发表于 2008-3-31 22:28:14
来自: 中国山东青岛
回复 1# 的帖子
铝合金熔铸过程中,电磁搅拌多用于熔炼,在铸造中应用较少。
: }, u3 W' a! h$ T( `现在铝合金熔炉多趋向于大容量,20吨以上,此时使用人工搅拌达不到效果,工作强度也大。
0 ]2 j; Y/ l% I/ Q+ u( f永磁搅拌和电磁搅拌两种,统称为磁搅拌技术。永磁购置成本高,运行成本低;电磁购置成本低,运行成本高。现在铝熔铸行业中已开始大量使用磁搅拌技术。
, ]: Z! e) g; d3 B0 Q/ k在铝合金熔炼中,磁搅拌主要起到加速熔化、促进温度均匀化、促进成份均匀化的效果,并能降低工人的劳动强度。
5 D$ f! _3 [% ^8 n) R+ g使用电磁搅拌中,应注意强度、周期等,同时要关切净水冷却。* z$ X6 ?5 S! W3 S) _% O& |/ k/ \- S6 H
I. [: h, o* ?- d- |9 W! n# }- W: f8 R电磁在铝合金铸造中的应用:. M! F' n, w' q5 Q- q
我国于20世纪70年代也试生产过铝合金圆锭,80年代也掌握了工业规模的生产技术。电磁铸造首先是在铝合金中取得成功,然后扩展到铜合金,开始只能生产铸锭,现在能够生产具有一定形状的异型件。
* x% I* c) r' Q" ]电磁在铸造种主要起优化表面质量、优化结晶组织、定径等作用,其产品表面质量几近镜面,组织致密,几乎无偏析。. \; C' h* s3 U! ~( u4 L7 R3 l
电磁铸造成败的关键,是使金属液柱稳定并使其高度保持一定。为达此目的,合理选择工艺参数是十分重要的。重要参数有:电流频率、电流强度、铸造速度、冷却水流量等。
. a' M. W( d6 m* Y6 ]* j E6 ~- L$ J0 @7 M5 z5 a9 e
[ 本帖最后由 styal 于 2008-3-31 22:31 编辑 ] |
