查看: 8504|回复: 5
[已解决] 肖氏硬度的单位是什么?
发表于 2008-3-30 08:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
肖氏硬度的单位是什么?
发表于 2008-3-30 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15 6 G, q0 I5 K' K
( y- F: T7 C9 x/ a+ |& ?# n肖氏硬度计发明人简介
" V; \) p4 c' E8 m
. l1 Y/ h# j8 X6 j        肖氏硬度试验法是于1906年由美国之A.F.Shore所发明。在在广用为动性硬度试验法的代表,此方法是把一定量2.36克的小锤(尖端装有小粒的钻石,期尖端半径为0.25mm)挂在垂直的计测桶内一定高度,由此高度使小锤自由落下。当小锤打击试片时,试片表面会产生很小的压痕,此时小锤的一部份能量会消耗在试片的变形。而剩余的能量会时小锤反跳至令一高度。如试片的硬度越大,则冲击压痕浅,消耗能量少,残余能量大,会有较高的反跳高度。反之亦然,所以可用小锤的反跳高度来表示肖氏硬度,通常用HS记号表示之。 国内主要测量轧辊材料。经过近几年发展里氏硬度完善将逐渐替代肖氏硬度。肖氏实验步骤: 先把硬度计调整至准备状态。 转动计测筒升降手轮使筒上升,使试片放置于砧座上,在转动计测筒升降手轮使筒下降压紧试片以避免惯性影响,压紧力应在20kg以上。 将黑色冲锤操作旋钮顺时针转到底,使冲锤落下冲击试片表面,听到喀一声,放开此钮,然后硬度计直接读取刻度盘上所指之读数,此为肖氏硬度值。
3 p* Z6 W8 V& M# O: o% b5 W1 w
  @/ {! p1 Q1 ], U7 G1 g
8 W, P8 G2 L/ ^: Y: Q0 Y硬度
. H  n; v5 z) ?- J/ \) ?1 f, B硬度換算公式: ' d+ J# i6 ?% N% |
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
6 P% g$ W3 c2 g) n) t' v- l/ x' Q. T# @2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
4 ?' Y' q+ V  s2 y( d$ l3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV) 5 @" l: ?# P( N8 l: ?: z
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
; _3 o7 X3 |4 o) V ! C# x. j5 Y6 t+ _+ i5 ^) Y- ?
硬度測定範圍:+ Y! h, A- d9 |# V( ~
HS<100
3 Y1 y; ]7 z1 U; N- p1 fHB<500
' A# I2 o$ a- A* x! L2 iHRC<709 x8 b1 m. o% V; x. r; J' z
HV<1300
* I: ^( k6 F8 d4 U( k% m) E. q0 r- b! P
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC 3 U* a1 H! D$ {/ Q5 j
) A) d$ f2 y2 S1 w4 a$ S5 I
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
$ W. {5 m5 ^1 C; ?( k" A+ O1.布氏硬度(HB)
' H0 K& W, ]! _以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
" n: p$ ^: R5 Y5 d0 b- Q2.洛氏硬度(HR)
7 t7 |; _. e) ?当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
# J# {9 }2 H0 k- h% [, EHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。; M# d9 h9 A' e0 f
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
+ R( u' G1 d% X6 O. s* D3 O! _7 ~HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。8 L+ k3 F' K9 S$ b5 ^
3 维氏硬度(HV)
* V' h/ z/ ?% X+ @6 ~: q# H以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ynsh518 + 1 应助
发表于 2008-3-30 10:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-3-30 11:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 2# 的帖子
二楼说得不错!只要写出数字就可以了
发表于 2008-3-30 19:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15 ,我就知道这个.
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-30 21:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硬度虽然在计算上像是压强的公式,印象中好像没有单位!
阿帕奇 + 3
