查看: 4246|回复: 3
[求助] GP16是什么材料?
发表于 2008-3-30 10:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
请问哪位知道GP16是什么耐热耐磨材料,和常用的有什么不同?
发表于 2008-3-30 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你这个材料没有找到,是否是非金属材料?
发表于 2008-3-30 20:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用GG翻译的不是那么准确了 给你链接 结合专业 翻译下了:http://asia.matweb.com/search/SpecificMaterialText.asp?bassnum=PMASTB159
* Q3 o* _! l1 l! W掌握债券厌氧胶gp16 ; G* D, V5 J$ c" P
% f2 l" y/ d/ H- ~$ p' }7 z- sSubcategory: Thermoset; Polymer 小类:热固性聚合物 4 ?5 u; z4 i) S! S) R, P
' h) P7 o9 ]0 a* w# L$ E" E5 B+ KMaterial Notes: 材料备注:
2 {5 {' y5 \: h) rvery low strength for easy disassembly, fine threads, small clearances. 很低的力量,为方便拆卸,罚款线程,小清拆行动。
! i: A0 ]( a: O; k& Z/ x3 w$ P$ q7 u
Strengths and cure time measured with unprimed clean 3/8-24 carbon steel fasteners.强项和固化时间测量unprimed清洁3/8-24碳钢紧固件。 Strengths reported after 24 hour cure at room temperature in accordance with MIL-S-22473D强项报道后, 24小时固化在室温下,按照百万硫22473d ! G+ B# ?3 I- q: c, n8 }+ R- X. N" k
( x* t/ N* P  r9 C
Information provided by Master Bond Inc.所提供的资料掌握公司债券
8 Z( ^6 [1 `. |9 }& S
3 W4 r. i* E' M1 j4 y; }% F2 BAvailable Properties可用性能  # l  k8 S! Y' f( `  J9 p
Viscosity粘度
/ ^3 p7 e7 _( y4 o7 NImpact Test冲击试验 2 K  V& C7 c% P) v. e" w: [
Maximum Service Temperature, Air最高使用温度,空气   q5 E+ s) ?% i% u0 J
Minimum Service Temperature, Air最低服役温度,空气
  ~0 Z5 Z1 |, E2 A0 R+ v$ o+ ^4 ]5 CCure Time固化时间
; @* ~( }* a9 |  G/ g+ R$ k, ]  jColor彩色
' u- F1 i: Z5 S! n) m0 EMIL Equivalent Grade百万当量品位
# W5 B  b2 Y2 P3 S8 o( eTypical Gap Filled, inches典型的缺口填补,英寸 ; M$ U: ]* {6 B0 m  n
/ a, S$ t1 N5 I' I3 k8 g* v- W- m9 k2 D+ w
  Property Data性能数据  9 X4 z! h& s& V6 @
This page displays only the text此页只显示文本
6 x' {8 h4 L$ u) L% Yof a material data sheet.一个材料数据表。 + m. ^% m/ k0 n0 z
; f  N' @' M! z7 dTo see MatWeb's complete data看到matweb的完整数据
9 p" B3 Y- k: dsheet for this material ( including板材料( 包括 5 @$ ^* ]! b# E6 o% c, G6 a: b$ Y
material property data, metal 材料性能数据,金属
4 |/ \+ H6 e1 o7 ^& rcompositions, material suppliers, 作文,材料供应商,
9 F0 T% D6 B( h" H0 I0 a* Zetc ), please click the button below. 等 ) ,请点击以下按钮。
! f: a. S: w' V
9 l4 \4 B" d7 r( o7 k% H- K[ 本帖最后由 tabu 于 2008-3-30 20:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-31 08:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
谢谢楼上的二位的帮助
3 S: p, `$ l1 i) a- H: s" m) a8 ^已经找到了,是沈阳重型集团自己生产的一种耐磨耐热的材料,牌号也是他们自己定义的,在手册中查不到.
