查看: 2363|回复: 9
[讨论结束] 关于细长轴圆度的探讨
发表于 2008-3-30 10:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0712/20071214_fda28e7bbfdd6e3837a5cVBcLMwQPEZQ.jpg
3 g/ f0 w& ^: `& N' v: S/ l  S4 Z" a5 g6 I我公司在磨轴2时,原渡总是有部分达不到要求,且相差较大,要求:0.002,实测:0.001-0.008,请教有哪些原因会造成此现象,须采取哪些措施?谢谢
发表于 2008-3-30 12:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图上的右侧是靠圆锥面定位的吗?
发表于 2008-3-30 13:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从你的图看应该右边以圆锥面定位,左边以顶尖定位,用外圆磨磨,圆度误差大,有几个因素:5 ^- n: J) g% X$ N& g  Y. p# `
1.砂轮修磨的不是很好;
) e  Y- {- A# V; V, n  I2.进给的速度太快;
7 F0 i0 C+ S: S' Q1 [( m5 n2 A5 j3.切屑量过大;
发表于 2008-3-30 16:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
顶尖力不能太大,精磨前修一下沙轮减少进刀量。
发表于 2008-3-30 18:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
定位用的圆锥面形状精度多少,还有就是定位的胎具里面的圆锥精度够吗?有没有脏东西粘在上面?右侧的轴承有没有问题,间隙和预紧量合适吗?9 n1 {8 s& `! {& R  {1 ]; L) @
我觉得排除磨削参数的问题后这个问题最大了。
发表于 2008-3-31 12:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
最好加一个中心架,进刀量要小
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用两端中心孔定位,用拨叉传动
发表于 2008-4-2 13:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
此件圆度要达到0.002,除了精修砂轮、减小进刀量及走刀速度外,最关键的是处理后两中心孔要精研好,像如此小直径工件的圆度直接取决于中心孔的圆度精度。
发表于 2008-4-2 15:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的有道理,这个中心孔的表面光洁度很重要,如果表面不好,在磨外圆的时候估计有跳动。影响圆度。
发表于 2008-4-2 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
磨床主轴的精度有没有测量过,跳动量是多少,如果装夹工件时已经出现跳动量超差的话,那么用什么办法也是无效的了,
