查看: 1776|回复: 2
[分享] 高新技术应用于模具的设计与制造
发表于 2008-3-30 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
高新技术应用于模具的设计与制造
( u! K2 u9 c# T- n' e(一)CAD/CAE/CAM的广泛应用,显示了用信息技术带动和提升模具工业的优越性
: ?& b* {' B2 x2 z- |8 m* \  H
& L* E5 Z6 N7 l$ F; J! U* X, Q    在欧美,CAD/CAE/CAM已成为模具企业普遍应用的技术。在CAD的应用方面,已经超越了甩掉图板、二维绘图的初级阶段,目前3D设计已达到了70%~89%。PRO/E、UG、CIMATRON等软件的应用很普遍。应用这些软件不仅可完成2D设计,同时可获得3D模型,为NC编程和CAD/CAM的集成提供了保证。应用3D设计,还可以在设计时进行装配干涉的检查,保证设计和工艺的合理性。数控机床的普遍应用,保证了模具零件的加工精度和质量。30~50人的模具企业,一般拥有数控机床十多台。经过数控机床加工的零件可直接进行装配,使装配钳工的人数大大减少。CAE技术在欧美已经逐渐成熟。在注射模设计中应用CAE分析软件,模拟塑料的冲模过程,分析冷却过程,预测成型过程中可能发生的缺陷。在冲模设计中应用CAE软件,模拟金属变形过程,分析应力应变的分布,预测破裂、起皱和回弹等缺陷。CAE技术在模具设计中的作用越来越大,意大利COMAU公司应用CAE技术后,试模时间减少了50%以上。
* c! A; {& S9 ]3 i* G, d5 a6 k. U+ p' x9 {* S& w
(二)为了缩短制模周期、提高市场竞争力,普遍采用高速切削加工技术- O$ w+ {5 g- k* _* V+ T
) ~- \+ G9 t7 B  O8 J0 Z
    高速切削是以高切削速度、高进给速度和高加工质量为主要特征的加工技术,其加工效率比传统的切削工艺要高几倍,甚至十几倍。目前,欧美模具企业在生产中广泛应用数控高速铣,三轴联动的比较多,也有一些是五轴联动的,转数一般在1.5万~3万r/min。采用高速铣削技术,可大大缩短制模时间。经高速铣削精加工后的模具型面,仅需略加抛光便可使用,节省了大量修磨、抛光的时间。欧美模具企业十分重视技术进步和设备更新。设备折旧期限一般为4~5年。增加数控高速铣床,是模具企业设备投资的重点之一。5 f& a6 N6 b, t4 N* [/ y# H
( h2 q3 c. R& r) p7 T) n
(三)快速成型技术与快速制模技术获得普遍应用  D! p/ ?) b8 ]9 f, p) J) i( x  f
0 E& x7 A( q5 ^
    由于市场竞争日益激烈,产品更新换代不断加快,快速成型和快速制模技术应运而生,并迅速获得普遍应用。在欧洲模具展上,快速成型技术和快速制模技术占据了十分突出的位置,有SLA、SLS、FDM和LOM等各种类型的快速成型设备,也有专门提供原型制造服务的机构和公司。
+ Z1 D7 V1 l; L) P7 V
8 U! \1 P9 ~; G  在许多模具企业中,有不少是将快速成型技术和快速制模技术结合起来应用于模具制造,即利用快速原型技术制造产品零件的原型,再基于原型快速地制造出模具。许多塑料模厂家利用快速原型浇制硅橡胶模具,用于少量翻制塑料件,非常适合于产品的试制。
发表于 2008-4-9 12:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
呵呵或多或少了解,转数高进给快按比例等于慢进给慢走刀?; A# u: l/ G/ d# U  ~% Q" e
刀片的承受能力又是如何,在铣面时由于刀片磨损  也是有落差存在吧
发表于 2008-4-10 22:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在模具大多数都得用数控机床完成吧
