2021-06-25
查看: 1039|回复: 1
[讨论] 怎么这样的一组参数无法绘制蜗论?
发表于 2008-3-30 13:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
蜗轮参数如下:z1=1,z2=31,B=55,a=20,m=6.3,x2=-0.6587(具体可查阅机械设计手册), M/ g8 T; a  k; p) u
采用中文版Pro/ENGINEER Wildfire3.0机械设计实例精解(附光盘)(机械工业出版社  曹岩主编)中的模型,修改参数后切槽出现错误;当m小于5.5或大于7(其他参数不变)的时候,可生成;或者修改z2大于35或者小于25(其他参数不变)的时候,也可生成。4 @* @; Y: g0 K: P6 a4 W, {1 Z
当我采用2.0的时候,同样在切槽那一步,显示截面不封闭;换参数后,采用相同的办法就没问题了。
6 ~4 L" U# X' ]1 C请教各位,这是什么原因?或者请问,谁能按照这样的参数做出蜗轮的模型来?
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
加条件
上面的参数缺一个条件:q=10
