查看: 1013|回复: 0
[分享] 喂线技术
发表于 2008-3-30 13:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.- U& N, k& ]3 t' I& P+ Q  u
喂线技术有四大优点,提高质量,节约成本,保护环境。 解脱工人
: l  A! [! h% ], c+ w- j+ g9 L提高质量:使用喂线技术可以把残镁量控制在一个数量级上,用喂线机把包芯线喂入铁水底部反应,利用铁水自身的压力,减少了镁的烧损,元素收得率高,由于加入的球化剂的量和反应位置一定,所以控制了贴水中的残镁量,从而提高了产品质量。4 c  o. S: N6 q6 v$ p
对于小铸件& A& }) o6 n- x- c% D$ }- a
使用喂线技术,元素收得率高,球化剂的使用不到原来的一半,大大减少了增硅量,(冒口、汤道等)回炉料可以大量使用,最低在60%以上。即使没有回炉料,使用喂线技术可以降低对原料的要求,从而节约成本。
1 X( O& a1 d5 i/ S6 B4 W/ Q对于大铸件
# Y* L( v) C, J8 W3 W8 o* _4 d& e2 a使用喂线技术可以降低出炉温度(1300多度),浇铸温度1200多度,整个喂线反应时间短,温降低,不用等待或稍微等待就可以浇铸。5 }' s- G/ Y! W& T
球化剂中可以不加重稀土,防止重稀土与硫反应,重稀土加在孕育剂中,使孕育效果明显,减少了重稀土的用量,降低了成本。" z. x% n8 P1 w5 _0 B6 r& @
由于整个过程是机器操作,减轻了工人的劳动量,避免了人为误差,使球铁的成分稳定。保证了产品质量。  |+ z3 w( p9 [' ~  t' f( g
因为在整个反应过程中,铁水包一直被包盖盖着,又有专门的烟尘通道在包盖上,所以烟尘可以很好的回收控制,起到了保护环境的目的
