发表于 2008-3-30 13:28:58
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
二. 包芯线技术的典型用场* w" `: T/ R% J4 Y1 k$ ]
研制包芯线技术的初衷,只是为了对钢水进行“加钙处理”。然而,随着这一技术的不断完善与发展,如今在钢水、铁水甚至铝水和铜水的处理方面,都能看到它的身影和独特作用:5 y7 i% r% V3 |" j) h: j
9 N) M& a/ P3 v! A) x# `- c1 在炼钢厂的钢水处理方面
/ o3 p2 S% r; ~1) 钢水的加钙处理
! h4 Q S0 J) C0 p7 Sl }5 X6 D" i2 Y- M6 `
铝镇静钢的加钙处理7 h- n5 v# \: X/ w5 K# h4 G5 j
0 a% f2 B) B0 ^! J9 z* z) L
; @1 R5 s' X% A" P
5 a5 p( V& g- r& V1 q钙(主要呈CaSi合金形态)是用来使用铝脱氧时所生成的固体
9 D$ U1 ~7 Y/ G5 BAl2 O3 和6 Z8 J& [, ~6 W) Y3 D
SiO2-Al2O 3 转变成在浇铸温度下是液体的铝酸钙。在清洁钢中,这些铝酸盐会覆盖上一钙和锰的复合硫化物薄层。
- O6 c/ y) o8 o
! X) {! @8 @+ z; Z0 ?2 F
( l' u' c: f2 A! k: I# g/ P8 l2 [9 t
依附于所处理的钢种的不同,每吨钢水的加Ca量为0.15-0.5kg。3 u( O' L+ @: P" G' {! b7 u5 b# }
加钙处理的成功与否在很大程度上与残留于钢水中的Al2O3的数量有关。
) }! p' h& p/ w, q" }8 Tl0 A" A& v. Y) p a. b
硅镇静钢的加钙处理' c4 k; j% L( B, U6 [ _! @
8 F' V8 \1 D( O% M6 l/ V1 g
. ~2 u1 U( d4 D, H7 V; Q1 S7 i
5 F* R# G0 d) Y. L, K2 F0 r3 {
在含碳量为0.1%、含硅量为0.2%的钢中,其含氧量通常为75ppm左右。用往钢水中喂入CaSi线0.8-1.7kg/t)的办法,可使其降到15-20ppm。: R7 B+ G* q0 _: L$ R M
由于不存在耐磨的氧化铝夹杂,而且只要硅酸盐和硫化物夹杂在轧制温度下是非脆性的和塑性的,硅镇静钢就能展现出很好的可加工性。& B& `1 }2 x$ Y8 d" u: S
l9 d0 P5 s% y) Y. w
避免水口堵塞的加钙处理
$ r: c7 f! m" I$ m" Y3 n6 \
4 f2 M. `, z5 r# t6 F0 F' N' B# X/ |( z& T6 a
在浇铸温度下是固体的氧化铝、二氧化硅、铈的硫氧化物以及二氧化钛,都可能造成小直径水口的堵塞。在铝镇静钢的条件下,当钢水的含铝量超过0.01%时,就会很快引起水口堵塞。往钢水中加入含钙合金就能解决这一问题。- ]9 H0 s4 t# Z- W
* }- o) w) Y4 ~0 d# L3 _/ D+ W5 O% }# h
- a: R+ ~3 f) x, ]* t- O+ ?依附于处理之前钢水中固体夹杂物数量的不 同,通常是往其中加入0.3-1.5kgCasi/t。# u ~; v4 D7 k3 @% W" \
l# ]2 C2 ^; l+ K/ q, T/ l
往含钙易切削钢中加钙
) e) y% Z! a% T# N* p3 A0 }1 N+ W8 C, X( w5 u
- Y3 Q( R# h$ S
用包芯线加钙,较易使钢的含钙量达到 0.003-0.005%的技术要求。% p& u4 }: r! [/ b: z
l
6 ^6 ]/ D- E: j) Z: i! C! e- Y$ E5 B/ w用CaAl线取代CaSi线的加钙处理( c h; _/ D9 ~2 i3 K) i5 R/ N
- y6 A* q u, L1 ~) M$ |3 k
. o5 j: r. _# X8 x) i% I+ Z2 n
对于深冲钢、薄带钢和汽车钢之类低硅钢来说,用CaAl合金包芯线取代CaSi合金包芯线具有如8 x+ [# y/ m% Z+ l% K2 M
下优点:
* N W+ S$ L6 kCaAl合金是无硅载体;/ H% Q% w3 z8 u; \( F4 \
因是合金,所以Ca的蒸汽压比单钙元素低;' J0 w0 ]* N8 F4 C3 d6 E; n
铝能与钢中大多数元素兼容;0 j. x* h) [% j& k. K. m
铝能增加钙在钢水中的溶解度。
: {# q2 |8 Z, Zl
. p, r/ h. Q$ ^& u用CaFe线生产超低硅钢的加钙处理: t/ a) X) o! C+ E$ K
- f' i; s: a. D7 e `5 S; r& R% X1 J
采用Ca30/Fe70或Ca70/Fe30的包芯线往钢水加钙, 可以不带入任何数量的硅, 因而特别适合于深拉钢,某些特殊钢(如含钙不锈钢,含钙齿轮钢)以及具有特定物理性能的钢。. F% r4 O5 p% n5 C
2)合金成分微调
$ J8 S( g% h, p8 L& I. W | Vl1 K) V& i% Y) |# z
炉后增碳
5 l% k. z3 U. M9 A( t9 e$ h$ {$ [/ u* O* O2 [
+ M1 Q5 T; N" o0 w( P$ {: U+ Z
9 a) y# ~6 Y9 U! w7 R生产低碳和中碳钢时, 碳的平均收得率为 68-71%;生产合金钢时,碳的收得率达83%。5 q. {) }( V% m- h
l* c) C( U, e6 o" A' k; H$ g; ?) M
不锈钢钢水加鈦
L# o; @$ v- V! j
3 {( M8 v, @+ r& P( N, f. F6 I2 J% _9 U) S& g* m* f0 A1 x* {& f
# v- y4 N% B, Q) l
$ x7 E L$ M& t- |
生产诸如1Cr18Ni9Ti的不锈钢时, 是用钛铁线调整钢水的含钛量,不仅收得率高,而且能很精
- ^; L5 A. b! I5 V确地达到技术标准的要求。 / d: W9 W$ S: f" j+ x1 b
3)微合金化% j4 L1 w+ _3 U, i& {4 W
l
9 F+ k* U( b* _# Z往20CrMnTi之类的钢中加钛4 m* ~5 \2 g' f/ W# n1 A
Q3 L+ M9 w# w' n( n& F
( C- o( ^, i, p! u钢水经脱氧后用钛铁锨加钛, 钛的回收率可达80%以上。
8 v7 W2 j0 Y2 Kl
, `1 r( y0 z; l, r& h8 ^) O1 ^7 W往40MnB与40MnVB之类含硼钢和303,304和316之类不锈钢加硼. ]" S( ~, N k: l
0 U6 t& S6 r" k; p: F
, h4 u) C9 n% y1 k- J
钢水经脱氧及固氮处理后,再用硼铁线加硼,硼的回收率可高达80%以上,结果稳定又精确。
2 ~5 B8 c. W# g6 j! N: il3 J( G5 N# l, M) [6 N1 K
往钢中加稀土/ W' I/ i5 ?. l+ ~0 j
: ?* p8 @/ }; t" W4 ~$ Z
7 z8 J9 L4 l b' o! D4 r稀土可以净化钢液,细化钢的组织,控制夹杂物的形态。钢水经脱氧处理后再用稀土硅铁线或铈铁线加入稀土合金或铈,可以稳定地提高稀土或铈的回收率。' z/ [* M \- R8 K$ x
l
9 h- ?" Z5 Y* t8 U6 {" t往钢中加铌' u5 N9 R; k! d& v
' @' q* w0 X2 l/ {( I; Q
& q% b; _) W9 m
与冲入法相比, 用铌铁线加铌,不仅合金熔化快, 且不存在小块铌铁被渣包裹而降低铌有效率和回收率的危险。
0 F$ U9 g9 w4 w$ e4 Il2 `0 n/ v! p' c! {9 R* L
往钢中加钒) O/ P5 u/ o6 C. G8 f' L5 k9 G) D
. Y7 B, s. U+ ]! ~7 P0 F- F5 U2 D/ O, v" B+ U% Z) z
用包芯线加钒既可提高回收率,又能增加加钒的稳定性。
2 X0 k, h& q8 J% A# w4) 钢水的再硫化/ }- [9 q5 Q! `/ _4 G
l
. d# _, a8 P% A0 ` J/ Y8 a用硫磺线或硫化铁线往钢水加硫,用以生产含硫易切削钢;硫的回收率可达80%以上,且几乎不会放出有毒的SO2。5 O( {9 K t+ M: f$ m; R/ p) Q
l
^) q: p. P" s/ G用硫磺线或硫化铁线往不锈钢钢水中加硫,用以改变硫化夹杂物的形貌,提高机加工性。5 }/ C! `2 h$ Q N( f2 m
% \+ r% W& `3 V5 k3 A
