发表于 2008-3-30 13:34:02
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
三. 包芯线技术值得关注的开发成果与动向1。 包芯线成型机组方面
/ `; a! P1 w' i
: l9 F1 `" h- K2 H( B1 T
5 E* v' A5 ^" t5 z; \) m6 t5 K据介绍:英国已开发出成型速度达100米/分的包芯线的成型机组;
3 P' E/ e7 j0 B+ o我国哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司已批量生产和向国外出口可以生产ф5,ф9,ф10,ф13,ф14,ф15和ф16 mm、成型速度达60米/分的包芯线成型及微型生产工厂。它们研制的速度达100米/分的成型机组也即将问世。; }; _" B" u, _% Y
2.2 P3 t& Y+ B$ U! j0 i9 h* A
喂线机方面
# ^7 S) q# e z1 @9 {8 L7 u1) 多线喂线机的开发
- {' J/ |' B( f! j# LP.C.Campana
2 Y1 M& K/ L$ y' d6 C公司已开发出6线喂线机;哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司研制生产的4线喂线机已在许多炼钢厂得到应用。
# T l) z, ^1 Z$ F" h0 ?; ]2) 与自动浇铸机联动的高精度计数喂线机的开发& L, k" u/ ~9 t6 {6 `* F
哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司已为韩国某铸造厂成功开发出线长计数误差≤20 mm,与自动浇铸机联动的喂线机。% Y" t/ E. Q3 N0 b7 D H9 o3 c
3) 自动计算与设定喂线参数的喂线机的开发# J+ R! i! N: w; }' u: s
哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司已经研制和生产出这种喂线机,并已成功用于天津某台资铸造厂。! B, k }" [5 O3 Q+ e8 J
4) 智能化自动喂线机的开发
7 Q l' M& E+ Z, W
: ^2 Z( Z1 z8 L* p4 L7 l; t* [' }
! x( }4 b# W$ x: B% v% E9 D x8 D( m
* v" M2 L1 [5 s, R0 q9 }" K9 B/ JOrdermath,Affival 公司以及哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司等国内外许多公司,目前生产和供应的喂线机都只是能与主控室进行数据通讯的喂线机。但是也都在研制能根据主控室发来的相关数据(钢水温度,成份,以及处理任务与目标等参数)自动进行喂线参数调整与设定的智能化自动喂线机。
, \% K a( |7 p7 ^6 a
/ F: U+ z9 p( U4 [4.& ~% `- b/ ]$ m) v* X8 q% c$ T7 I
包芯线方面$ p2 ] l" E# A' p1 u D7 |( q' g
* ]# f% E9 M" l- U7 ?9 t
! V+ n1 d0 D. c& m. R: o除了不断地增多品种之外,据报道,Ordermath公司最近推开发出了一种新型Mg包芯线专利产品,它可以提高Mg的吸收率,减少处理时间。与芯剂为粒状材料的常规包芯线相比,由于Mg的表面积缩小了很多,因此减低了气化速度,增大了Mg被铁水吸收的时间。气化速度的降低又可减少铁水的搅动,又使得可以提高喂线速度。没进行过佳化的初步试验结果表明:Mg的吸收率相对提高率为12%。
: B7 r0 q$ q+ r/ C2 l; k . j# N: r3 Z9 ]
5.
5 ^) V+ Z; j1 @+ e2 _. E铁合金方面
4 C' }; V* s/ Z& u1 C6 z1) 镁铝合金的开发
' `6 a2 u& b" @* @. b% d9 P据报道:用镁铝合金(含镁量为16.55%)对夹杂物进行变质处理,有利于改善轴承钢的浇注和提高轴承钢疲劳寿命.. ^' B. v# {# e; C: n- U& f. E* }
2) 含镁碱土复合合金的开发 A) V) V( |% V) u
6 N) E$ [5 n' R" {1 N. b6 p% w* k
据报道:主要原料为7 5%硅铁、白云石、石灰、重晶石、萤石的含镁碱土复合合金,具有很强的深脱氧、深脱硫以及变质处理的能力,可用于超级清洁钢的生产。
! e( y ?1 u. t1 P9 N# O. D9 k$ h3) 硅钙钡铝合金的开发
; h: R4 ~$ x' h7 m. w% i8 u, B' g4 y* o7 ]+ g
据研制者称:硅钙钡铝是钡系合金中的最好的脱氧剂、脱硫剂,能使钢中的氧降到最低,所形成的含钙、钡、硅、铝的复杂氧化物易从钢液中上浮,从而纯净钢液,提高钢的耐冲击韧性和加工性能。
( ~) o! a5 n( @4 w% J; L3) 新孕育剂的开发& S5 [( [7 _ [ `4 Z- w% K
芬兰Elkem公司推出了一种名为Ultraseed(成份为: m B2 t) D, B( C- r3 ]. I$ W
Si 70-76%,Ca 0.75-1.25%,Ce 1.50-2.00%, Al 0.75-1.25% S和O < 1% )的铸铁孕育剂。据介绍它含有常规数量的钙和铈, 因此能将白口减至最小以及将铁水中的痕量有害元素中和掉。另外,它还含有小量、能在铁水中与钙和铈起反应的形态的硫和氧。据称它有如下优点:比常规孕育剂更有效;使石墨球数增多,白口减少;缩松倾向比其他孕育剂小;能提高铁素体球铁的抗拉强度和机加性能等。) u8 j! I5 b8 o5 y0 x: B" ]
~; Q/ ^- H+ {8 L- J/ w6
; J1 P2 Z$ ^+ J) O8 D8 B/ x- _3 y0 s0 A! \8 j1 b. U/ j
喂线工艺方面( X7 _) W: A. p! y* _3 f
1) 中间包喂硅钙合金包芯带7 l3 i0 y& `: _3 O5 Y1 x
( ~3 j5 p% \; F: r# N, d2 k7 C- k
由于处理温度低,因而钙的回收率高;由于被处理的钢水很快就进入了结晶器,因而处理效果好。
) O4 P$ z- e6 j/ M$ H! { [2) 结晶器喂铁线
2 }0 u( X$ {/ q2 w7 | R; y a+ |& y5 P8 y, S2 f0 u( R! w% W
是用往结晶器喂入铁丝的方法来调整钢水的温度。
5 z9 M1 P; x- i& x& i0 |, _, ~3) 铁水脱硫预处理. K: X B. E- q
5 b4 K4 z6 o* E/ b( `许多科研工作者和炼钢厂,尤其是独联体国家乌克兰和俄罗斯的科研工作者和炼钢厂,曾在铁水脱硫预处理方面进行过大量的研究与试验,但在经济效果方面,却得出了两个截然不同的结论:+ v" T6 p- ~( S% B0 \, K% l
l/ H1 e/ f* g5 o4 Y9 ?4 y
喂线法的脱硫成本要远高于喷吹镁粒法。
/ w! W4 z* [; a5 Ql
- Q( a% X+ l) b: |5 d. F, P8 a在相同的脱硫条件下(初始及最终硫含量相同)镁粉包芯线脱硫法要比镁粒喷吹法经济得多(6.09与7.45 美元//吨铁)。 D+ F0 K4 I5 l4 J# V# C
4) 用镁合金包芯线进行脱硫预处理) K% C3 V5 k! F$ o1 \
- O: b4 s( j, y) l# O$ x& x* G; T+ a# }- }
用含镁15-30%的MgSiFe合金代替金属镁可以降低用包芯线进行铁水脱硫的成本。
( A5 i4 E! W+ d8 h1 O+ i5) 喂线工艺理论方面
% S# k4 w0 u( |* X8 c" U
% C6 _, V# O+ [. w哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司已经研制出一套“喂线技术基本理论”,并且总结出了一个用以计算喂线速度的经验公式,达到了不用进行试验,可直接用于生产的水平。 |
