查看: 2012|回复: 12
[已解决] UG4.0打开时遇到的问题
发表于 2008-3-30 15:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我是新装的UG4.0,但打开时遇到问题。请各位看一下面的录象
 楼主| 发表于 2008-3-30 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Sorry,因为文件太大没能传上
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
弹出的标题栏显示下面的内容:
5 I& R" i# h8 j0 R3 [runtime error
* d9 h- d& I; ^' S- a9 k8 Bprogram:E:/UG4.0/UGII/ugraf.exe. ?! w" ]; {9 a3 B8 y; t
abnormal program  termination
; E7 P- d) G7 p/ u  ~, f- H. i
" j) {) M7 u5 l& z我不知道哪里出问题了
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
又弹出的标题栏显示下面的内容:
3 x6 ], |' E8 }. B  bline 1553 of 0:\ugnx40\ip25\src\syss\error\ind\error.cxx6 [2 n5 g" M: A; y" M6 P) n
General fault exception
) s3 t" y$ @: }1 {" v8 `
. Z/ P" R9 E4 XWHY?
发表于 2008-3-31 09:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是cRACK的问题呢???; E+ [* L3 s( o  N
以前装的时候没问题吧??
 楼主| 发表于 2008-3-31 11:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是第1次装,
3 \* b7 |0 H# Y" S% Z! N- y不知道是哪里出了问题。请各位指教
发表于 2008-3-31 12:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是LICENSE没装好。
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是我重装之后,也不行啊?) p* G3 D& `. d: c* j! V
不知道是怎么回事?
发表于 2008-3-31 20:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
UG里不能有中文  包括用户名........
发表于 2008-4-2 18:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
安装路径各层必须非中文此其一
( p9 E6 W1 s0 {8 g& L, {/ c' L# i许可证文件设置正确此其二
. o) `& I% {/ p9 E; v' }6 {IE如果是7.0会与软件冲突此其三: }9 k9 @: ?" Z  X: O2 o  [, D
可以先比对一下这几个方面$ W$ t$ Y- ~, p! b7 t' K1 q" {2 q2 o
如果不包括其中,期望有高人来解决9 e9 W: h, U) M( W  R
/ v9 F# M% _( X7 n
另如果是第三原因7 a8 b+ n8 }4 C4 k
论坛里已有解决方法- g; }, o5 V% y- X5 @+ `
请搜索
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-2 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wuhj 于 2008-3-30 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 J3 C: g# E  W% b3 I. {: J' g
弹出的标题栏显示下面的内容:
/ s* i4 N- G! g# i- `runtime error$ G: p& B6 I- m1 O2 z0 ]; ?
6 y" |  O( G( b2 s1 c- A& Qabnormal program  termination
" [) t. ]( o5 `, l6 X0 B7 U: a
  {8 w; e: W. Y" E7 y; \1 U我不知道哪里出问题了
4 r0 c: f) Z& `3 u是不是装到FAT格式下了
发表于 2008-4-18 14:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
重启一下.如果不行,找到NX4.0\UGII目录,把PSAPI.DLL文件剪切掉,再试一下
发表于 2008-4-18 14:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重启一下,如果不行,找到以安装目录下的psati.dll文件,在dll后面加几个数字或字母
