查看: 1509|回复: 4
[风能] “十一五”国家科技支撑计划重大项目“大功率风电机组研制与示范”课题申请指南
发表于 2008-3-30 20:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一、指南说明
. K( s0 R# }7 i    “十一五”国家科技支撑计划重大项目“大功率风电机组研制与示范”依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的任务要求设置。
1 `: g& e. w" d4 A8 a: i& ~) z此次发布的课题申报指南,重点支持研制具有自主知识产权的1.5MW及以上大型风电机组成套装备,包括风电机组总体设计、总装和关键零部件设计制造技术,以及近海风电场建设关键技术等。本项目拟支持16个课题。/ s; T6 ^$ @4 p+ I
为充分调动各有关部门、地方政府、科研院所、大专院校和企业的主动性和积极性,促进科技资源优化配置,本项目的课题将根据“公开申报、统一评审、优势优先”的原则,采取公开申报方式择优选择课题承担单位。
+ W# N# W0 L2 A/ ]+ z  Y9 Q1 m1 l; l4 I$ A/ F) f7 Z
二、指南内容/ F+ }* i+ W6 ~4 V
    课题一  1.5~2.5 MW双馈式变速恒频风电机组产业化关键技术的研究9 S4 \5 c: C! H: N5 p
    (一)研究目标8 s/ F9 n, _) J, m
    完成1.5~2.5MW双馈式变速恒频风电机组产业化关键技术的开发,为我国风电场提供主流机型。
" N8 F2 S  K' q/ S' X! r7 j    (二)主要研究内容# B) m' v, t8 }3 E* {* ~& p
    1.5~2.5MW双馈式变速恒频风电机组产品技术改进与优化,研究批量生产工艺技术和工艺装备;产品可靠性和耐久性评价技术;机组在不同气候环境条件的适应性研究;整机性能检测试验技术研究及能力建设,建立完善的企业产品技术标准体系;机组的运输和吊装技术。
1 U. [" S  C- N' J/ t" t* a1 y    (三)考核指标
2 C9 ^. ?, l0 U6 U- S& ?1 U5 y    研制生产具有自主知识产权的1.5~2.5 MW双馈式变速恒频风电机组样机10台,并在风电场示范运行2000小时以上,产品通过设计认证并完成产品定型,年生产能力达到100台;叶片、电控与变流器、发电机、齿轮箱等关键零部件国内生产配套,优先选用依据本项目课题指南研发的零部件;整机性能指标达到国际同类产品先进水平;价格比进口国外同类产品低20%以上。
, @" E. K, {( s$ m7 l% Q) `' m+ R    主要技术参数符合国家标准(或IEC标准)的规定。叶片数为3片;额定风速约为11~13 m/s;切入风速≤4 m/s;切出风速≥20m/s;运行环境温度为-30℃至+40℃;设计寿命20年;在额定风速以下运行时,整机最大风能利用系数>0.42;防雷设计符合IEC1024-I标准。2 v$ c6 j" N! q% i: f1 m
    三、课题承担单位要求9 t; P, ]- Z4 g! m6 g. U) S
    课题承担单位应具有大型风力发电设备研制能力和产业化能力的企业,应具备较好的技术基础和经济实力。有研制大型风电机组经验和拥有自主知识产权样机的企业优先支持。
6 @" A7 P( `' [# l    四、经费预算: c& F. D) m, s5 Z) _4 z) G) ?
    国拨经费拟安排1500万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于5:1。
0 H" F% Q; v4 v. C5 E1 x7 I8 U9 Z6 i    五、执行年限9 H8 O5 G/ Q% G  @
    3年。
; G: q8 f+ m' L8 ?* q3 w; X1 ^; F9 R5 X0 e, r* s
    课题二  1.5~2.5 MW直驱式变速恒频风电机组产业化关键技术的研究
; _3 R/ `4 e) m$ A' O    (一)研究目标
/ ]. H. y# J; N1 A+ [, G    完成1.5~2.5MW直驱式变速恒频风电机组产业关键技术的开发,为我国风电场提供主流机型。8 d4 ~! h' x' N  V& f% z* P
    (二)主要研究内容# U2 E( h8 y* f+ c4 S: R- l9 C) F1 r
    1.5~2.5MW直驱式变速恒频风电机组产品技术改进与优化,研究批量生产工艺技术和工艺装备;产品可靠性和耐久性评价技术;机组在不同气候环境条件的适应性技术研究;整机性能检测试验技术研究和能力建设,建立完善的企业产品技术标准体系;大型零部件的运输和吊装技术。
2 @- t. y; z1 g% L9 u    (三)考核指标
) Z+ T( D- T: u. C    研制生产具有自主知识产权的1.5~2.5 MW直驱式变速恒频风电机组样机10台,并在风电场示范运行2000小时以上,产品通过设计认证并完成产品定型,年生产能力达到100台;叶片、电控与变流器、发电机等关键零部件国内生产配套,优先选用依据本项目课题指南研发的零部件。整机性能指标达到国际同类产品先进水平。价格比进口国外同类产品低20%以上。
# L+ l4 x3 f8 g8 U    主要技术参数符合国家标准(或IEC标准)的规定。叶片数为3片;额定风速约为11~13 m/s;切入风速≤4 m/s;切出风速≥20m/s;运行环境温度为-30℃至+40℃;设计寿命20年;在额定风速以下运行时,整机最大风能利用系数>0.42;防雷设计符合IEC1024-I标准。
9 u/ T) ^7 ~4 t3 ]7 U/ B! O    (四)课题承担单位要求
/ x; R; U+ p- A) y/ ~: Q: j    课题承担单位应具有大型风力发电设备研制能力和产业化能力的企业,应具备较好的技术基础和经济实力。有研制大型风电机组经验和拥有自主知识产权样机的企业优先支持。6 r) g% i, q9 Q+ |
    (五)经费预算
) G1 l- k3 u3 y, r    国拨经费拟安排1500万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于5:1。
; C. a. d* d! z    (六)执行年限" m0 K; s0 Q: R6 y3 C+ h6 R
    3年。! j: G# H8 n( \+ K( o2 q
; L$ u7 g; h- F; V, V7 e1 y    课题三  2.5MW以上双馈式变速恒频风电机组的研制3 _8 x9 ]2 e8 A7 l+ E
    (一)研究目标" U1 Q3 v0 ~& ?
    研制2.5MW以上双馈式变速恒频风电机组样机,为适宜条件的陆上或海上风电场建设提供设备基础。
/ g4 q4 r5 `& a% s- ]    (二)主要研究内容
1 q* m! e" l3 j. g1 S4 T( V    2.5MW以上双馈式变速恒频风电机组总体设计技术,包括气动设计、结构设计和载荷计算;大型风电机组系统集成技术;分部件接口技术;风电机组控制策略研究;风电机组在不同气候条件下的适应性研究。! ^' P. X" ^$ b% ]) G3 K
    (三)考核指标0 L) |3 n' m$ S/ o, n
    研制具有自主知识产权的2.5MW以上双馈式变速恒频风电机组样机2台,并通过设计认证,叶片、电控与变流器、发电机、齿轮箱等关键零部件国内研制为主;优先选用依据本项目课题指南研发的零部件。整机现场运行考核2000小时以上;整机性能指标达到国际同类产品水平。% Y5 n1 f3 X8 _
    主要技术参数符合国家标准(或IEC标准)的规定。叶片数为3片;额定风速约为11~15m/s;切入风速≤4 m/s;切出风速≥20m/s;运行环境温度为-30℃至+40℃;设计寿命20年;在额定风速以下运行时,整机最大风能利用系数>0.42;防雷设计符合IEC1024-I标准。3 E7 C, s, d6 o$ i& X, z
    (四)课题承担单位要求
$ d8 A8 V# _  r$ `2 `" R) }    课题承担单位应具有大型风力发电设备研制能力和产业化能力的企业、研究机构,应具备较好的技术基础和经济实力。有研制大型风电机组经验的企业、研究机构优先支持。
3 l; [/ D; d9 K1 [5 A; P3 {    (五)经费预算
5 M* ?6 f) l; R/ m# w  I9 Q国拨经费拟安排2400万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于2:1。& Z1 p( i& Y0 {
    (六)执行年限1 y' C* d5 x7 S( S% x+ Q
    3年。- D+ v2 b& @0 [9 Y/ f% A( x
! T& j4 A; h8 f; \/ e    课题四  2.5MW以上直驱式变速恒频风电机组的研制' [& s+ w; }; S1 Y9 g7 g- q
    (一)研究目标" g9 @' _7 b5 U" r
    研制2.5MW以上直驱式变速恒频风电机组样机,为适宜条件的陆上或海上风电场建设提供设备基础。
( o8 F: N) I" |+ k    (二)主要研究内容
8 ^% X# T3 r  h    2.5MW以上直驱(或半直驱)式变速恒频风电机组总体设计技术,包括气动设计、结构设计和载荷计算;大型风电机组系统集成技术;分部件接口技术;风电机组控制策略研究;风电机组在不同气候条件下的适应性设计。' x( a' I' g0 z, ]* z9 I+ F- c
    (三)考核指标) f6 B0 A; c! o
    研制具有自主知识产权的2.5MW以上直驱(或半直驱)式变速恒频风电机组样机2台,并通过设计认证,叶片、电控与变流器、发电机等关键零部件国内研制为主;优先选用依据本项目课题指南研发的零部件。整机现场运行考核2000小时以上;整机性能指标达到国际同类产品水平。7 F6 M* R9 m: l/ h) p
    主要技术参数符合国家标准(或IEC标准)的规定。叶片数为3片;额定风速约为11~15 m/s;切入风速≤4 m/s;切出风速≥20m/s;运行环境温度为-30℃至+40℃;设计寿命20年;在额定风速以下运行时,整机最大风能利用系数>0.42;防雷设计符合IEC1024-I标准。& ?7 \6 `3 [/ c0 Y$ F/ U: H
    (四)课题承担单位要求
/ E6 O$ e2 k4 |7 G- r    课题承担单位应具有大型风力发电设备研制能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业、研究机构。有研制大型风电机组经验的企业、研究机构优先支持。
; K: b. a& G' g4 V/ ]) h4 _    (五)经费预算
3 H, p1 B) e5 v) v8 S' a% \    国拨经费拟安排2400万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于2:1。
1 b% U  S. m, p# T' I, v    (六)执行年限
) [- \, B) ~, c0 @( q* `! V1 f    3年。2 o1 z) A1 m( Z+ k4 X
3 a+ ]5 x. Q; U! X  z& I/ l    课题五  1.5MW以上风电机组叶片的研制及产业化
4 z. ~- }$ K9 O' M" U    (一)研究目标
2 B* \  ?8 h: [    完成1.5MW以上风电机组系列叶片的研制和开发,实现批量化生产。
$ L* i# U/ v% c$ e9 t    (二)主要研究内容# g/ {: M% Q! c7 e/ u# a
    对1.5~2.5MW风轮叶片气动外形进行优化设计和仿真分析;对叶片先进制造工艺进行研究,降低生产过程中的环境污染;完成叶片模具设计与制造,优化叶片模具结构,达到批量生产使用要求。完善叶片生产过程中的质量控制和原材料性能检测技术。
" i) v7 e& X2 }( c; r    2.5MW以上叶片的载荷分析计算,先进翼型设计、气动设计和仿真技术;具有高强度、高疲劳寿命和高阻尼特性的新型复合材料研究;改善大型叶片的性能、成型质量和效率。& _$ }+ S! ~3 c( M' z7 ~5 n4 y
    (三)考核指标& ]" s: p( s, o: q, O% ?
研制的叶片设计制造技术具有自主知识产权。1.5MW以上叶片额定风速11~15m/s;风轮最大风能利用系数>0.47;设计寿命20年;价格比进口国外同类产品低20%以上;有满足出厂要求的成套叶片检验设备。满足1.5MW以上变速恒频风电机组整机配套的要求。研制的叶片通过设计认证,1.5~2.5MW风轮叶片达到年产100套以上的生产能力,有10套以上在实际风电机组安装运行,并完成不低于2000小时的运行考核;2.5 MW以上风轮叶片有2套以上在实际风电机组安装运行,并在现场运行考核2000小时以上。
- d3 O$ S8 h# j$ i: i- r5 _( a& ~5 N6 |    (四)课题承担单位要求
, g& ~+ E' A* ~3 X! c  c课题承担单位应具有研制生产大型风电机组叶片的能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业、研究机构。已有自主知识产权产品和有批量生产能力的企业、研究机构优先支持。& e0 [  x4 [. ]. v
    (五)经费预算
: p; q! V! F5 R5 }2 x国拨经费拟安排700万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于5:1。
1 q3 q! D2 J# o: i4 n; X) _% ?    (六)执行年限
) i5 p, r7 P% ]( U! c    3年。
& S& }+ B7 N# {+ U: d2 m! n' ]3 f' I7 `, I$ \7 e) H5 G( b% T6 x5 H
    课题六  1.5MW以上风电机组齿轮箱的研制及产业化
6 N2 i4 m# z6 P, ?4 V% B: O    (一)研究目标
7 S  Y8 L0 \1 L  B& n8 B& q" O    完成1.5MW以上风电机组系列齿轮箱研制和开发,实现批量化生产。6 L+ z4 u! B2 R2 q, g* ^
    (二)主要研究内容' W; ^7 c; I) s. X: f
    1.5MW以上风电机组齿轮箱的结构设计;组装工艺及关键零部件的加工工艺开发;高精度硬齿面齿轮的制造;材料及热处理工艺;齿轮工艺开发;润滑和密封;产品定型、批量生产的质量控制。
" i  c. w& u# o6 }- o( Z! F4 L    (三)考核指标
: o9 w: d6 Y4 n6 |, {    研制的齿轮箱设计制造技术具有自主知识产权。功率1.5MW以上;机械效率≥97%;适用环境温度-30℃~+50℃;设计使用寿命20年;价格比进口国外同类产品低20%以上;满足1.5MW以上变速恒频风电机组整机配套的要求。研制的齿轮箱通过设计认证,1.5~2.5MW风电机组齿轮箱年生产能力大于100台,有10台以上风电机组齿轮箱在实际风电机组安装运行,并完成不低于2000小时的运行考核;2.5 MW以上风电机组齿轮箱有2台以上在实际风电机组安装运行,并在现场运行考核2000小时以上。/ F) E2 M; X& z2 ?% l: m  x
   (四)课题承担单位要求* ]6 A6 C  }% I  ?9 g7 v
    课题承担单位应具有研制生产大型风电机组齿轮箱的能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业。已有自主知识产权产品和有批量生产能力的企业优先支持。
0 m  Q; a5 ~, v# D/ b$ i9 G5 s$ [9 E    (五)经费预算4 `) F8 S  ^, u4 }! R" X4 x3 Q
. U# @1 H! C* T& F7 [- d    (六)执行年限5 C# F9 m, a$ A& k' Z) t- G
    3年。5 G% y( o# `, {( A; `' |
6 q6 D/ t) f! H2 A, F" _: j    课题七  1.5MW以上风电机组双馈式发电机的研制及产业化3 x( V3 _6 y; }6 p4 }1 i
    (一)研究目标
8 n% m; P6 W8 l9 x3 o    完成1.5MW以上风电机组系列双馈式发电机研制和开发,实现批量化生产。2 }( X1 e' B% z3 c& g6 g
    (二)主要研究内容
- S& C- t+ Z6 q" x4 u    双馈式发电机的电磁分析、性能优化设计;提高绝缘可靠性技术;电机结构优化及散热技术研究;批量化生产及工艺研究;满功率发电机试验平台建设。
, T7 Z5 `* A5 e0 O) T* l  T    (三)考核指标+ `$ v: A5 c( W/ |9 R# {1 V0 {- l* w
    双馈式发电机的设计制造技术具有自主知识产权。功率1.5MW以上;最大效率≥97%;设计寿命20年;价格比进口国外同类产品低20%以上;满足1.5MW以上双馈式风电机组整机配套要求。研制的双馈式发电机通过设计认证,1.5~2.5MW风电机组双馈式发电机年生产能力大于100台,有10台以上在实际风电机组安装运行,并完成不低于2000小时的运行考核;2.5 MW以上风电机组双馈式发电机有2台以上在实际风电机组安装运行,并在现场运行考核2000小时以上。
% H0 E: Z3 X' A) |$ h    (四)课题承担单位要求
6 q, P) W$ ~3 M1 s3 _课题承担单位应具有研制生产大型风电机组发电机的能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业。已有自主知识产权产品和有批量生产能力的企业优先支持。- \; x+ i; c; m' r" t
    (五)经费预算4 y! g' ^& m) j# o
9 _: U- Y( i% u: q9 L1 t, T5 l    (六)执行年限9 B7 u9 o7 c; `9 K9 B0 s
    3年。
, i. W4 F/ W* t! T( K# q- i8 A
% L7 J) X6 y8 r7 Y# `. P" J& w    课题八  1.5MW以上风电机组直驱式永磁发电机的研制及产业化4 H# C4 e* l( Y) V1 j" b
    (一)研究目标
! ]# _3 E3 l' o+ _+ s% ^/ }    完成1.5MW以上风电机组系列直驱式永磁发电机研制和开发,实现批量化生产。
9 \! v' N# }* |. I' N2 H, O, D; g( z4 L    (二)主要研究内容) _9 Y, W" s- P0 `' h
    稀土永磁电机磁路结构的设计计算;电机结构优化及散热技术研究;永磁材料抗去磁技术;寿命稳定性检测技术;大型稀土永磁电机的制造工艺;批量化生产及工艺研究;满功率发电机试验平台建设。
2 e, f; v9 ^2 K9 j- ?8 Z" E    (三)考核指标
2 D$ D) Z3 F$ H- ^4 C; J" w6 O- O$ G# v    直驱式永磁发电机的设计制造技术具有自主知识产权。功率1.5MW以上;最大效率≥97%;设计寿命20年;价格比进口国外同类产品低20%以上;满足1.5MW以上风电机组整机配套要求。研制的永磁式发电机通过设计认证,1.5~2.5MW风电机组永磁式发电机年生产能力大于100台,有10台以上在实际风电机组安装运行,并完成不低于2000小时的运行考核;2.5 MW以上风电机组同步发电机有2台以上在实际风电机组安装运行,并在现场运行考核2000小时以上。
5 b4 h& o0 _8 ]$ o6 V    (四)课题承担单位要求
) V9 b8 z! |$ A/ B    课题承担单位应具有研制生产大型风电机组发电机的能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业。已有自主知识产权产品和有批量生产能力的企业优先支持。
0 \' `1 |: a5 G2 ~& y    (五)经费预算! y  d1 d. C- e, d! ]3 _
    国拨经费拟安排850万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于5:1。7 d8 o  P! a6 b* f7 W  @% b
    (六)执行年限  D7 ^5 [7 R$ h: P  J/ h; B6 y: J
    3年。! W8 j) V) H: z; z
' v3 b! W( f1 H4 f( \- u+ K1 i
    课题九  1.5MW以上双馈式风电机组控制系统及变流器的研制及产业化
; o. N, a: U1 v+ {% x8 o    (一)研究目标9 H$ o* s! V' \7 ]# Y( Q- e! O
    完成1.5MW以上风电机组系列双馈式变速恒频风电机组控制系统及变流器研制和开发,实现批量化生产。! I! I7 N# b' Z3 W5 Q% @
    (二)主要研究内容+ T% v0 j. A9 \/ G, {; ^) \
    风电机组整机控制技术,包括变桨距控制技术、变速恒频技术、集中及远程监控技术、系统优化设计技术;变流器控制技术,包括仿真技术、有功无功解耦技术、电网电压跌落控制技术及无冲击并网技术、双PWM变流控制技术。批量化生产工艺及产品可靠性设计;全功率控制系统及变流器试验平台建设。
4 z$ W# A! A( `1 z, a$ \    (三)考核指标
- |5 Q; ?! N3 O7 c    双馈式变速恒频风电机组控制系统及变流器的设计制造技术具有自主知识产权。变流器变换效率≥95%;注入电网电流谐波(THD)≤5%;适用环境温度为-30℃~+50℃;具有集中和远程监控功能;满足1.5MW以上双馈式变速恒频风电机组整机配套的要求,价格比进口国外同类产品低20%以上。研制的1.5~2.5 MW双馈式变速恒频风电机组控制系统和变流器产品达到年产100套的生产能力,有10台以上在实际风电机组安装运行,并完成不低于2000小时的运行考核;研制2.5MW以上双馈式变速恒频风电机组控制器和变流器产品样机各2套,并在现场运行考核2000小时以上。0 w! s6 ]% Q. R3 ?' k
    (四)课题承担单位要求) `5 \* ]& o7 I2 U* G
    课题承担单位应具有研制生产大型风电机组控制系统及变流器的能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业。已有自主知识产权产品和有批量生产能力的企业优先支持。* |( D" G/ T1 |- S
    (五)经费预算; c& q( F& Q; b. z' ]9 `) \
    国拨经费拟安排1200万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于3:1。
7 I3 x9 G6 F( L; K. P* U1 J    (六)执行年限, l  q8 h' P# m
    3年。
" }: U9 d0 ?' m$ p3 N, N& x
3 _3 P- l$ E$ t2 L2 p) b# _5 O, ?    课题十  1.5MW以上直驱式风电机组控制系统及变流器的研制及产业化
* t1 H: l( h( Q0 V; k    (一)研究目标# {& Z' m, g2 d; u& @( ]4 l/ ~  K7 j
    完成1.5MW以上风电机组系列直驱式变速恒频风电机组控制系统及变流器研制和开发,实现批量化生产。9 u( _, o0 l8 f/ O! H) \1 g& W
    (二)主要研究内容
4 E1 j, a+ a1 d9 h    风电机组整机控制技术,包括变桨距控制技术、最大风能捕获技术、集中及远程监控技术、系统优化设计技术;变流器控制技术,包括仿真技术、全功率变流技术、模块化并联技术、无冲击并网技术。批量化生产工艺及产品可靠性设计,全功率控制系统及变流器试验平台建设。
4 l; b' O$ _' D3 d- s. q) s$ c6 t    (三)考核指标9 }4 U  L- c) N: R7 Q) e2 g* x% I
    直驱式变速恒频风电机组控制系统及变流器的设计制造技术具有自主知识产权。变流器变换效率≥95%;注入电网电流谐波(THD)≤5%;适用环境温度为-30℃~+50℃;具有集中和远程监控功能;满足1.5MW以上变速恒频风电机组整机配套的要求,价格比进口国外同类产品低20%以上。研制的1.5~2.5 MW直驱式变速恒频风电机组控制系统和变流器达到年产100套的生产能力,有10台以上在实际风电机组安装运行,并完成不低于2000小时的运行考核;研制2.5MW以上直驱式变速恒频风电机组控制器和变流器产品样机各2套,并在现场运行考核2000小时以上。/ P6 V' k" Y6 W9 y
    (四)课题承担单位要求/ ?1 R+ o& N4 t; @) O7 ^
    课题承担单位应具有研制生产大型风电机组控制系统及变流器的能力和产业化能力、具备较好的技术基础和经济实力的企业。已有自主知识产权产品和有批量生产能力的企业优先支持。/ B$ l9 b8 [6 e2 ?6 g
    (五)经费预算  x2 P' b* y  V* k. x5 d
9 n" |1 r2 m7 x% @; T! b    (六)执行年限
' g& G2 H1 S1 C3 g3 B    3年。
# g+ f2 I- |5 j
2 Z# X& m' W- D# K9 H0 H2 |: o    课题十一  近海风电场建设关键技术的研究
( w* c$ Z3 e0 V7 l8 r4 P$ _    (一)研究目标* K+ }- t0 a' _" C/ a% S; C
    建立近海实验风电场、完成近海实验风电场电力输送、风电机组运行、维护等相关技术方案,并完成一台以上近海风电机组的安装运行。4 T  I) L4 A, V& I* T+ {
    (二)主要研究内容! {5 z/ {9 }, y0 v# l/ Q1 z
    近海风电机组基础结构的研究;环境载荷对基础作用力计算;基础强度设计;基础损伤检测与评价技术的研究;近海风电场选址;近海风电场电力输送技术;近海风电机组的选型、安装、运行和维护技术的研究。
- c; \) C4 V8 ?, ~    (三)考核指标
% ]0 j: G( S  V& x1 Q0 j, z' V& u    完成近海实验风电场选址;完成近海风电场基础设计和建设;完成近海风电场输变电设备的设计和安装;完成一台以上单机容量为750kW以上近海风电机组的安装,示范运行2000小时以上。关键技术具有自主知识产权。
6 P9 b/ g  p& W1 a    (四)课题承担单位要求
( S" u1 @7 X7 \! H! @# T% N: z    课题承担单位应具有海上工程设计和施工能力,具备较好的技术基础和经济实力的企业、研究机构。
8 B( K' [: ?0 P6 o2 y    (五)经费预算$ M5 b* T  o2 M$ n# M  ?) D$ r, _
    国拨经费拟安排1500万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于5:1。8 t9 F" v$ _8 P. L0 n0 i4 ^
    (六)执行年限
$ t3 p) w: O' a- E, t& s3 i/ s    3年。
. E* y' _* G+ v6 D5 O% R; F9 Q4 P6 t2 {2 b$ n
    课题十二  近海风电机组安装及维护专用设备的研制
  c! c6 g% r! z5 t& w    (一)研究目标
8 W, M, L$ `$ H, j1 J3 m1 o    研制用于近海风电场建设的专用安装及维护设备和专用工具,为近海风电场建设提供服务。
& F1 P% v4 F; k    (二)主要研究内容# b* y' P. k9 J/ d6 l
    近海风电场建设的专用安装及维护设备和专用工具的研制;近海风电场建设所需设备的运输、安装及维护技术的研究。$ C8 ?$ H5 Y' S. R1 h. |
    (三)考核指标
( O0 S" ~$ {1 |0 H3 j    完成适合近海风电机组安装及维护专用设备的研制;具备2MW以上近海风电机组的安装、维护能力;完成一台近海风电机组的安装。关键技术具有自主知识产权。+ \+ f/ T+ q6 c& T* C4 B
    (四)课题承担单位要求
+ p% p0 G' x6 j# q    课题承担单位应具有海上工程设计和施工能力,具备较好的技术基础和经济实力的企业、研究机构。本课题与课题十一联合实施。& I$ k/ d" s1 m0 y
    (五)经费预算
: P" N; X0 K' m( y2 T    国拨经费拟安排2400万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于3:1。  T. n- n/ w% C( M# b
    (六)执行年限3 F: {6 i) a# j* o1 }7 o9 m
    3年。# t* k5 D2 \" \# d% Z- w
7 ~+ `+ j1 }% U3 e: G    课题十三  近海风电场技术、经济分析及对环境的影响评估; s3 l! k" D3 |2 m% Y$ F
    (一)研究目标
/ s: U) Z' y" ~" f% C    对适合近海风电场建设的地区进行近海风电场技术、经济分析及其对环境影响评估报告。& a1 \( Z9 a/ b4 T* Y
    (二)主要研究内容
+ J. P- g" N* T% W: F3 b    对近海风电场建设进行技术、经济分析;对近海风电场对当地生态环境的影响进行评估。
% E3 N) @* G7 X4 o# ^& U: L6 Z2 n    (三)考核指标. `0 [/ v) ]% {' E, l6 v
    提出适合我国的近海风电场建设的近海风电场技术、经济分析及其对环境影响的评估报告。公开发表3篇以上反映课题研究成果的学术论文。8 F- }1 H1 Q  _7 R* h5 r
    (四)课题承担单位要求
% K( d+ N% G3 S8 @3 `    课题承担单位应具有风能技术领域研究背景,鼓励产学研联合申报。本课题与课题十一联合实施。
, k4 u0 P7 N$ s5 Y! x    (五)经费预算: q* s6 G' K1 ~$ w3 Q. J# q7 O6 C
    国拨经费拟安排300万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于1:1。6 e8 `0 U, k" E% u" E
    (六)执行年限
; j! e8 k0 F( Y& {& y7 u8 A6 p9 w    3年。
2 Y1 [" K3 o' a; M* |; y      b  i9 F6 W% t' i4 o) z6 y+ Q0 n
    课题十四  近海风电场建设技术手册
# h& U9 J5 ^- m2 Z    (一)研究目标
) ]5 U: J) j  a6 J9 _% D$ r    完成近海风电场建设技术手册,为近海风电场建设提供指导。! a( ]. E+ a! l) k, \1 c& F
    (二)主要研究内容  i5 Z- M7 B# t5 n0 l* q
    近海风电场选址研究;近海风电场基础施工方法研究;近海风电场风电机组设计技术、选型原则、安装方法研究;近海风电场电力传输方法研究。* v& o4 h1 W. ]" l
    (三)考核指标5 _: p  \2 T- k7 \
    完成适合我国的近海风电场建设的技术手册。公开发表2篇以上反映课题研究成果的学术论文。
* }% e0 b: J) F/ q5 Y% s% v+ o: w    (四)课题承担单位要求) v  m+ T3 w' ^6 M. q  D1 }9 U
- v& d- w' q& Z! s& r4 C( {; A    (五)经费预算
1 {0 ]) F, o4 S/ R$ z+ C8 f    国拨经费拟安排100万元,课题配套经费与国拨经费比例不低于1:1。  R8 Y! y3 Y% P3 g6 [
    (六)执行年限! `7 V& ^6 v& D7 u
    3年。; k+ |9 Q1 \7 L3 f) w" v0 B
, [9 Z4 g+ a. n* t
    课题十五  大型风电机组认证规范研究及机组认证6 A. s: t* f. w7 Y+ I
    (一)研究目标* E  t, |; A6 f0 j  S6 f5 J% L" }
    完成大型风电机组认证规范编制,提高大型风电机组的测试、评价、认证能力。了解“十一五”国家支撑计划“大功率风电机组研制与示范”项目各课题的研究进展。
' n5 r1 U: A+ l$ d. g, [: {    (二)主要研究内容
' Z. ?1 O, |$ i) a9 s    大型风电机组的测试方法研究;大型风电机组认证研究;相关软件研究和测试平台建设。跟踪了解“十一五”国家支撑计划“大功率风电机组研制与示范”项目各课题的研究进展。
0 p- q! m) u. r1 }3 R4 x; k    (三)考核指标" D, }; @! E! t8 ?6 m, `3 g' w
完成大型风电机组认证规范;为本项目课题中大型风电机组的认证提供支撑。完成“十一五”国家支撑计划“大功率风电机组研制与示范”项目各课题的研究进展情况报告。$ Y. j6 u! S2 `# H+ r
    (四)课题承担单位要求- B7 u) V( P! w: k- O" E
课题承担单位应具有风电机组认证资质,具有行业及课题管理经验,鼓励联合申报。3 `% d9 g1 [0 `; ?
    (五)经费预算5 ]3 }' C9 v* H
国拨经费拟安排250万元。承担课题的企业应该提供适量的配套资金。
% e# y3 b- l3 A; j    (六)执行年限/ w+ `  |7 v$ h2 A/ ?
    3年。
' p, O& B0 `+ p1 I
. g' u0 H* h6 M" k& ]( H    课题十六  大型风电机组相关标准制定及风电技术发展分析
1 o) \5 |: b/ l; g4 O7 y    (一)研究目标
* E9 Y, r, I% K5 e% x    完善大型风电机组标准体系,制定大型风电机组相关标准。跟踪国外风电机组研发技术发展趋势,提出新时期国内风电机组研发技术的发展建议。
1 A3 H4 s9 P# F! f0 k2 E    (二)主要研究内容
# k3 i- i& A* J- G1 x9 z. @    风电机组的标准体系研究;制定“风电机组 系列型谱”国家标准;制定“近海风电机组 设计要求”国家标准;制定“风电机组 齿轮箱”国家标准;制定“风电机组 双馈式发电机”国家标准;制定“风电机组 变频器技术条件和试验方法”国家标准;制定“风电机组 声功率级和音质”国家标准;制定“风电机组 铸件技术规范”国家标准。
5 I; w& s, E( ?% q- o- @' S调研国内外风电机组研发技术发展情况,编制国内外风电机组研究发展现状和未来发展趋势的分析报告,提出适合我国的风电技术发展路线。
, J! Q3 l4 }/ _7 I5 z; S    (三)考核指标7 Y+ H  _) t  }. b' t- a
    完成风电机组标准体系研究报告;完成“风电机组 系列型谱”国家标准报批稿;完成“风电机组 双馈式发电机”国家标准报批稿;完成“风电机组 变频器技术条件和试验方法”国家标准报批稿;完成“风电机组 声功率级和音质”国家标准报批稿;完成“风电机组 铸件技术规范”国家标准报批稿;完成“近海风电机组 设计要求”国家标准征求意见稿;完成“风电机组 齿轮箱”国家标准征求意见稿。
/ _1 N4 i( S+ Z/ E; x完成国内外风电机组研究发展现状和未来发展趋势的分析报告,提出国内风电机组研发技术的发展建议。- Z7 v6 u/ C, u+ N. w4 w2 Z
    (四)课题承担单位要求
8 x. V) L7 c; M- K$ C/ u( y    课题承担单位应具有风电机组标准制定和行业管理经验,全国性风电行业组织优先,鼓励联合申报。- I1 Y5 f5 V! z; V1 q" @- K0 ~4 f
    (五)经费预算" ~- L3 F- o: a
    国拨经费拟安排300万元。
% m) g6 f0 t4 I. O3 }    (六)执行年限4 A( W) K$ |! E" K3 C7 Y
    3年。
8 `; x, a5 d: d6 f$ `6 u5 R$ I/ Z+ e. v, ?5 C' o# f) D. x( Z
三、申报人条件
4 w8 ~' w& K7 p! V    (一)申报单位的基本条件
. w% Y# W+ H2 Z+ S    1、 课题申报单位必须是在中华人民共和国境内登记注册一年以上的企事业法人单位,包括:大学、科研机构等事业法人单位;成立一年以上且中方控股的企业法人单位。
& f1 b7 t+ d8 Y6 y    2、课题申报单位应对某一课题整体研究内容进行申报,鼓励产学研联合申报。联合申报各方须签订共同申报协议,明确约定课题申报单位,规定各自所承担的工作和责任。
" O- q2 r7 J1 u$ |    3、课题申报单位应有良好的资信基础和较强的资金筹措能力,能够得到地方、部门或其它渠道配套资金的支持。申报单位必须按指南要求进行经费匹配,并提供相关的配套条件。. s! J% \" b3 X' {/ m1 G
    4、申报单位应具有较好的技术和产业化条件,鼓励在已有科研成果的基础上进行集成与研究开发。优先考虑具有研发业绩、队伍稳定、结构合理的产学研相结合的研发团队。9 S2 d, F4 P6 \, o# ~6 e/ k' n
    5、鉴于国家资助项目的公益性,所有课题申报单位都必须书面承诺向国内其它单位以合理的市场运作方式转让其研究成果。& O) k$ X/ A8 u' G5 J
    6、申报单位的责任和义务。申报单位要按照课题申报指南的要求,认真撰写申报书,要保证所有提交申报材料的真实性。申报单位在申报课题时,不得弄虚作假,违背科学道德;不得将已经通过其它经费支持获得研究结果的课题、重复进行研究的课题,以及研究内容相同或者近似的课题等向科技支撑计划再次进行申报。对于故意在课题申报中提供虚假资料和信息的,一经查实,将被记入信用档案,并在三年内不受理其提交的任何课题申报。
7 \9 c, [& V* G# u9 w    (二)课题负责人的基本条件/ ], q0 B& r  H# ~
    课题负责人必须具有中华人民共和国国籍,年龄在60岁以下(按签订课题任务书时计算),具有高级以上职称。每年(含跨年度连续)离职或出国的时间不超过三个月,过去三年内没有国家科技计划信用管理不良记录。  s$ H0 O# ^2 d, }* T$ Q6 H4 R$ ?6 N
    (三)限项申报规定
+ \% c' R* B8 ^0 f# W    为保证科研人员能够高质量地开展研究工作,“十一五”国家科技支撑计划实行限制申报及承担课题数量规定。负责人同期只能主持一项支撑计划课题,同时可参加一项课题。) q  U, f) S- n3 `
    四、申报程序和要求
2 @3 ~3 U& B0 `; B& R0 q    (一)申报' J3 u8 @9 y* h& W
    申报材料包括《国家科技支撑计划课题申报书》和《国家科技计划课题预算申报书》各一式15份(A4纸装订,加盖申报单位公章)。$ t# C4 l4 P: e
    《国家科技支撑计划课题申报书》的格式及编制要求,请登陆国家科技计划项目申报中心网站(http://www.most.gov.cn)。: ?# b" H: V7 U" }* a
    《国家科技计划课题预算申报书》的编制要求,请登陆科技部国家科技经费预算申报管理中心网站(http://finance.most.gov.cn/)。书面材料应当由申报系统软件打印,书面材料与网上申报材料不一致的课题不予受理。
' u+ V. j- u* k6 L/ z5 |3 ]    (二)受理地点、时间、联系人
. x7 E2 I5 @  E  A1 p" }) l$ m% m    地点:北京市海淀区三里河路1号西苑饭店九号楼5951办公室 * ^2 R1 L2 u* ~$ g
    邮编:100044$ S) u  d% D( H% X+ ?! p' D
    申请截止日期:2006年11月2日& Y4 a2 `' j& B0 Q, r
    联系人:朱卫东     电话:010-68338933% W9 Q/ d. P0 s5 w. @  G
    邮寄文件以寄出日期邮戳为准。对申报文件在邮寄过程中出现的遗失、损坏和逾期送达由申报人负责。7 m9 P7 H8 m) E* c8 }  u0 b
    申报材料电子版请发电子邮件至zwd@htrdc.com
* ^1 \; G2 `! \- V. `
/ I& F6 s/ t, }. y+ U/ ^& @2 k- ]% ~& |
& ^  h7 U8 N2 c, x, U0 @
科学技术部高新技术发展及产业化司
4 E& @( ]. C3 m5 ^
0 I* H$ T2 c5 w  a) x) I( @二OO六年十月十二日
发表于 2008-4-2 14:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个指南不错。参考参考
发表于 2008-4-2 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
虽然已经过时了,但还是不错,至少可以看出风力发电的 方向
发表于 2008-4-24 14:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可不可给个反馈,指出那些成功了,还有那些再研发过程中
发表于 2008-4-24 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很想多了解一些,谢谢
