查看: 3005|回复: 8
[讨论] SW里该比较怎么精确地画齿轮的渐开线齿廓
发表于 2008-3-30 21:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如题
+ B0 H$ r7 H* o1 P本人不才,只想到一种办法画:
& s- E5 Q) c5 S先在CAXA里利用齿轮绘图工具画出齿廓线,再保存为DWG格式,然后在SW工程图里打开上面画好的图,最后将图复制粘贴到零件图里画出齿轮!+ Z# {1 }7 U& N& ]3 t8 h$ i
不知各位大虾还有什么好点的办法画?
发表于 2008-3-30 21:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
精确地画齿轮的渐开线齿廓
; A3 u( X) I, ]我一直用齿轮插件,齿轮的渐开线齿廓非常精确,比手册计算还要精确,介绍如下:
& j% ~% k1 o3 i9 e! m/ x+ b, B, mgeartrax2007' A2 |) {4 Z, n, m/ e- f" W
geartrax for solidworks 为工程师提供了一种简单易用的、在solidworks内部就可完成的 驱动零件实体造型工具。可生成:直齿轮,斜齿轮,锥齿轮,蜗轮,蜗杆,渐开线 花键,链轮,齿形带带轮,V带带轮。0 K0 Z: ^- h# {! @/ h8 H, E
主要特点:
$ V( |7 I; Z$ ~8 l" ^4 v# g5 E(1)直观易用,功能强大;, ^* o: m2 \- J  ?- Y
(2)英制径节 和公制模数可选;1 l! i; g  ^, {* A7 f
(3)支持主要工业国家标准;
7 X  y0 b; f: ?5 A0 }6 o& D(4)支持塑料齿轮设计标准;
8 T) U3 J# J( d3 }: J/ @, g(5)真正的精确 渐开线齿廓;
; X0 L- w& F6 [! P- ~(6)变位量自动计算;2 u$ }; |9 L+ N6 Y
(7)齿轮所有参数均可由用户控制;
  z/ g$ u; m+ Y8 a0 E(8)具有ANSI和BS( 英国标准)米制键槽选项;
1 D# [/ o6 N# ?(8)渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图,单个齿实体可以加入已有 prt文件。2 O0 K* @/ z1 E+ y( [) }/ S
现在到2008版了,可在网上搜索一下
 楼主| 发表于 2008-3-31 17:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2004版的有没有这种插件的啊?
发表于 2008-3-31 18:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2004版的应该有有这种插件,可以在网上搜索一下
发表于 2008-3-31 21:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其實不借住专业齿轮软件也可以的,在EXCEL中用渐幵线方程计算好渐幵線上点的X、Y坐标,在SOLIDWORKS里用通过X、Y、Z的曲线命令即可画出。
 楼主| 发表于 2008-3-31 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢各位指教,明天去公司试试
发表于 2008-3-31 23:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是做齿轮的话,GEARTRAX是个好选择,同时solidedge 的画齿轮的能力也比较强,可以画完后转换格式
发表于 2008-4-3 18:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有直接可以用的,当然就直接用插件了,2楼的兄弟做了详细的解释了。
6 h2 I8 o; [* N0 H如果是自己想挖掘SW的功能的话,那就接着想。,提供俩个方法
+ R: z' a+ \- M6 V$ e  T! P杆子在圆上滚动,得到渐开线。  H' T9 q4 W: d0 ], L7 J$ R; [
1.做个杆子在圆上滚动的动画,得到轨迹线(M大提供的方法)1 {3 t9 U/ i) }8 t  \: d  x
2.用放样曲面来得到渐开线。
发表于 2008-4-6 11:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用放样曲面来得到渐开线的方法,论坛上介绍过。
