查看: 7094|回复: 2
[求助] 请问不锈钢耐热钢 在1200度持续温度下哪种牌号的钢适合 ?
发表于 2008-3-30 22:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
请问不锈钢耐热钢 在1200度持续温度下哪种牌号的钢适合 ?: F* Q5 d; ?  F# b! X4 T8 K
我认为斑竹对此问题讲的不对:1、不锈钢和耐热钢是两种不同用途的钢种,前者以防锈蚀为主,指耐酸碱等;后者以耐热为主,其全名为耐热不起皮钢,一般在1250度以下。2、耐热钢(1Cr25Ni20Si2)和耐热铸钢(ZG2Cr25Ni20Si2 )在1200度不能持续工作,大约在950-1000度间可以,如在1200度持续工作,应选用Cr25Ni35-Nb或Cr28Ni48W5Si2或更高的材料
发表于 2008-3-31 08:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
* a& w% E  J4 G' W; a, t7 Q: ^
0 r: Y% h7 p$ v/ r0 |耐热钢    . p: U/ ^/ y% L4 Y$ l4 R- J
   在高温条件下,具有抗氧化性和主够的高温强度以及良好的耐热性能的钢称作耐热钢。耐热钢包括抗氧化钢和热强钢两类。抗氧化钢又简称不起皮钢。热强钢是指在高温下具有良好的抗氧化性能并具有较高的高温强度的钢。耐热钢主要用于在高温下长期使用的零件# J8 Z8 I+ c# ~( F( r
heat-resisting steels
7 ~' E. S+ q% Z+ S
2 B$ L: w1 B4 b3 a* J9 n
8 w5 [. g% u3 M0 d9 D  在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合金钢。它包括抗氧化钢(或称高温不起皮钢)和热强钢两类。抗氧化钢一般要求较好的化学稳定性,但承受的载荷较低。热强钢则要求较高的高温强度和相应的抗氧化性。耐热钢常用于制造锅炉、汽轮机、动力机械、工业炉和航空、石油化工等工业部门中在高温下工作的零部件。这些部件除要求高温强度和抗高温氧化腐蚀外,根据用途不同还要求有足够的韧性、良好的可加工性和焊接性,以及一定的组织稳定性。中国自1952年开始生产耐热钢。以后研制出一些新型的低合金热强钢,从而使珠光体热强钢的工作温度提高到600~620℃;此外,还发展出一些新的低铬镍抗氧化钢种。 % l4 u8 _3 l; |' P0 P
  耐热钢和不锈耐酸钢在使用范围上互有交叉,一些不锈钢兼具耐热钢特性,既可用作为不锈耐酸钢,也可作为耐热钢使用。
4 a$ P$ ]& H1 o  合金元素的作用
9 m# `! R2 |1 a+ Z2 u) h  铬、铝、硅 这些铁素体形成的元素,在高温下能促使金属表面生成致密的氧化膜,防止继续氧化,是提高钢的抗氧化性和抗高温气体腐蚀的主要元素。但铝和硅含量过高会使室温塑性和热塑性严重恶化。铬能显著提高低合金钢的再结晶温度,含量为2%时,强化效果最好。
1 S3 @& i: D5 D  镍、锰 可以形成和稳定奥氏体。镍能提高奥氏体钢的高温强度和改善抗渗碳性。锰虽然可以代镍形成奥氏体,但损害了耐热钢的抗氧化性。 3 l' E+ s8 L& B! {  {3 T
  钒、钛、铌 是强碳化物形成元素,能形成细小弥散的碳化物,提高钢的高温强度。钛、铌与碳结合还可防止奥氏体钢在高温下或焊后产生晶间腐蚀。 ! Z. w* h7 K$ N, j% w1 w! H& l
  碳、氮 可扩大和稳定奥氏体,从而提高耐热钢的高温强度。钢中含铬、锰较多时,可显著提高氮的溶解度,并可利用氮合金化以代替价格较贵的镍。
& s" P$ v, X4 q3 A  硼、稀土 均为耐热钢中的微量元素。硼溶入固溶体中使晶体点阵发生畸变,晶界上的硼又能阻止元素扩散和晶界迁移,从而提高钢的高温强度;稀土元素能显著提高钢的抗氧化性,改善热塑性。
7 F# b' \% u) J2 K$ L- S  类别 耐热钢按其组织可分为四类: % u# J4 Y: H5 {3 j  m/ O8 X3 i
  珠光体钢 合金元素以铬、钼为主,总量一般不超过5%。其组织除珠光体、铁素体外,还有贝氏体。这类钢在500~600℃有良好的高温强度及工艺性能,价格较低,广泛用于制作 600℃以下的耐热部件。如锅炉钢管、汽轮机叶轮、转子、紧固件及高压容器、管道等。典型钢种有:16Mo,15CrMo,12Cr1MoV, 12Cr2MoWVTiB,10Cr2Mo1,25Cr2Mo1V,20Cr3MoWV等。 + \) l2 Q+ j* @  [8 K' F
  马氏体钢 含铬量一般为7~13%,在650℃以下有较高的高温强度、抗氧化性和耐水汽腐蚀的能力,但焊接性较差。含铬12%左右的1Cr13、2Cr13,以及在此基础上发展出来的钢号如1Cr11MoV,1Cr12WMoV,2Cr12WMoNbVB等,通常用来制作汽轮机叶片、轮盘、轴、紧固件等。此外,作为制造内燃机排气阀用的4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo等也属于马氏体耐热钢。
( M/ Y: d$ \. n& t1 O6 U  铁素体钢 含有较多的铬、铝、硅等元素,形成单相铁素体组织,有良好的抗氧化性和耐高温气体腐蚀的能力,但高温强度较低,室温脆性较大,焊接性较差。如1Cr13SiAl,1Cr25Si2等。一般用于制作承受载荷较低而要求有高温抗氧化性的部件。 - ~$ N4 V, t# l! a% R
  奥氏体钢 含有较多的镍、锰、氮等奥氏体形成元素,在 600℃以上时,有较好的高温强度和组织稳定性,焊接性能良好。通常用作在 600℃以上工作的热强材料。典型钢种有 1Cr18Ni9Ti, 1Cr23Ni13, 1Cr25Ni20Si2,2Cr20Mn9Ni2Si2N,4Cr14Ni14W2Mo等。7 N8 D. K  X. ^  s$ C# ^) ?! \
耐热钢棒产品最高工作温度可达1050度---1200度,具体一定的抗高温氧化性和耐腐蚀等特性。& N. s  ^' i( M: M* f( `3 x
  耐热钢棒产品广泛用于热处理、工业炉、电炉、锅炉、汽轮机、石油、化工、原子能、航天和机械行业的设备和构件的制造。
6 Q6 ]7 U7 x1 J3 p  耐热钢棒产品选用纯净的原材料,采用电炉炼钢加炉外精炼新工艺。  P& T1 i+ ^. v3 V* N9 R3 _
看来耐热钢比不锈钢的抗热性能好一些,工作温度也高不少。
发表于 2008-3-31 10:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
能在1200℃持续温度下工作的材料有:, J) P7 ~2 C# Y, b5 n7 Z/ y' D; P1 {
国产不锈耐热钢:Cr28Ni48W5Si2、Cr20Ni68Nb及合金Cr20Ni80
  X4 H, n; h; J0 [5 o5 C进口不锈耐热钢:SUS310(1150℃)、SUS314(1250℃)。
tdragonfu + 2 技术讨论
