8天前
查看: 4067|回复: 4
[求助] 关于齿顶修缘
发表于 2008-3-31 07:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位高手,在齿轮测量仪上,如M&M、KLINGELNBERG等,齿顶修缘都用什麽样的符号,怎么理解呢?
& v) \- m7 H, H. Z# m7 c6 ]像fKo、Ca是不是指齿顶修缘啊?概念一样吗?
发表于 2008-3-31 12:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各家关于齿顶修缘量的符号不一样,主要是这个还没有一个象样的国际标准。0 ^7 S; d7 I: x2 [! H& r: U6 c
只要是代表踏角方向量的值就可以看作是修缘量,概念也就是一样的。我们主要是看测量的图形,而不管其符号是什么。
 楼主| 发表于 2008-4-7 11:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是不同的符号,可能就代表计算方法的不同,其测量值也就会有很大差异啊。
- Z% b: C( g2 s1 x7 R$ ?) o4 N最近查了一些资料,好像是:
) n% O2 z* @$ k2 L! q- UCa——压力角与齿顶圆交点到齿形曲线与齿顶圆交点间的距离
, n( G' l6 F. \- B3 P8 OfKo——实测齿形角度与齿顶圆交点到齿形曲线与齿顶圆交点间的距离" D- f, Y. R& }2 O( A. m& S2 [
不确定这样理解是不是正确,反正对同一个齿轮,这两个测量值会有较大的差异
发表于 2011-9-18 06:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
ca-齿顶修形量  N+ \4 f: j/ X/ j
dca-齿顶修形起始圆
: f1 R9 \8 M( t8 A就这两个参数,主要评估ca
发表于 2011-11-24 14:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习一下
: |7 X. ?8 q+ k6 r! X2 f不错的
