查看: 2667|回复: 16
[讨论] 过滤器是否可以正反两个方向使用?
发表于 2008-3-31 11:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般过滤器都会标识入口和出口
5 C+ n. X+ z0 j% |如果在标识脱落(或无标识)的情况下,即无法判断如出口时,可以随便接如出口吗?
5 j5 _5 B& S! [7 L7 i6 e3 V$ R  h2 g0 @$ n- u
工作起来会有什么问题?
发表于 2008-3-31 11:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好不要反向使用。象我们制造的过滤器的筒状过滤网外圈有支撑的圈,而内部没有,流体只能从内部流向外面,如果流体从外流到内,在过滤网眼阻塞的情况下就很可能损坏过滤网。
2 z$ R. V9 X) n; ^一般过滤器的应该很容易拆下以便于清晰,建议拆下过滤网,根据过滤网的结构判断应该是哪边是进口,哪边是出口。
发表于 2008-3-31 12:39:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
进出口的受压力方向是不一样的,不要反向用
发表于 2008-3-31 12:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要看结构,有的过滤器装反了没法清除杂物,不要反这装。
发表于 2008-3-31 15:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
过滤器一般不能反向应用,因过滤层的支撑装置,是抵挡气流冲击的,反过来用会破坏过滤层。还有些过滤层具有方向性,反过来阻力会增大,这种过滤器不能反向运行。
发表于 2008-4-9 22:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
路过,学习,过滤器知识不错
发表于 2008-4-9 22:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2楼的意见很对,其实稍微划一下结构,或上网查相似产品,应很容易找出进出口。
发表于 2008-4-10 06:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-4-10 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
建议把原设计图纸找到,可以按图纸重新装好过滤网!
发表于 2008-4-11 13:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般出口的地方都有硬的金属网或者别的材质支撑,很好找出哪边进,哪边出的!
发表于 2008-4-22 11:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能反向使用,因为出现压差后,过滤网就会压瘪或者损坏。
发表于 2008-4-22 22:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过滤器不能反向应用,进口和出口看滤网的结构就能区分出来。
发表于 2008-4-23 11:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lhf999 于 2008-3-31 11:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t$ K, N4 z; v5 Z最好不要反向使用。象我们制造的过滤器的筒状过滤网外圈有支撑的圈,而内部没有,流体只能从内部流向外面,如果流体从外流到内,在过滤网眼阻塞的情况下就很可能损坏过滤网。
# Q2 v. P/ K) ~% |* T. `- J% u$ E一般过滤器的应该很容易拆下以便于清晰 ...
! ]( A$ \5 S8 C  s: `' n3 \  w1 c
我是过滤器的使用单位,同意上面制造者的意见. 装反了,液体就是从外部往内部流,特别是内有磁性棒的过滤器,过滤下来的东西多的话,很快就会把网眼阻塞,还有可能把过滤网从支撑上撑下来,如此下来就失去过滤的作用.为了更好地使用过滤器,建议拆开看一下判断好进出口后再安装.
发表于 2008-4-23 12:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也学习了,谢谢楼上的
发表于 2008-11-24 10:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
叫过滤器用户一招,过滤网在外面,那么过滤的进口是外面进入的,滤网在内就是·进口在内。如有过滤器的问题请与QQ联系443500756、QQ51Cysb群号73161513
发表于 2008-11-24 13:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-25 00:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上各位讨论的都是篮式过滤器,过滤器的种类有很多。
