查看: 2972|回复: 10
[已解决] 什么材质的钢丝弹性最好?
发表于 2008-3-31 15:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
急需要直径大约为0.7mm的钢丝,弹性要好(把钢丝卷成直径4cm的圆,用手把园捏瘪,松开后恢复成圆),我找了几家弹簧厂,但弹性都不好。用手捏后都成椭圆了。  i8 a5 C: C+ m
有人知道吗?
发表于 2008-3-31 16:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
316的材料试过吗?也许弹性好点。
发表于 2008-3-31 17:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去查A228/A228M-02 Standard Specification for Steel Wire, Music Spring Quality。
发表于 2008-3-31 17:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般用65Mn,比较好的用60Si2Mn、60Si2CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2VA。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-31 20:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般用65Mn,但是弹簧的弹性,还有它的疲劳强度,和热处理的关系非常大,弹簧的弹性仅仅靠材料的弹性是不够的.
发表于 2008-4-2 20:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼主说的钢丝可能是软态或冷拔钢丝,若达到楼主说的目的必须用淬火回火状态的钢丝!!!!
发表于 2008-4-2 21:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3YC7的弹性非常不错,用它做成波形弹簧受压很长时间松开后都能恢复原状。制成的弹簧比60Si2Mn还好一些。
发表于 2008-4-2 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计用做气门弹簧的钢丝,他的疲劳强度很高.
 楼主| 发表于 2008-4-3 08:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上几位。目前联系了几家钢丝厂,还没拿到样品,希望能满足要求吧。
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以找到合适的样品,谢谢大家的帮忙。
发表于 2008-4-9 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
在手册上按功能选择即可 不光是材质问题 还有股数的要求
