查看: 2214|回复: 12
[求助] 力士乐的泵刚开机为什么有异常声
发表于 2008-3-31 21:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林白山
力士乐的泵刚开机为什么有异常声,我们单位的泵大部分是力士乐的泵,有很多机器在开车时就发现泵有响,过几分就好了,谁帮帮我
发表于 2008-3-31 21:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是有气体! P5 p% W9 c0 C* k5 ]
是什么型号的泵?
发表于 2008-4-1 08:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我用过PARKER的泵,启动时是声音大些,因为刚启动时需要克服静摩擦,阻力较大,所以声音适当大些,另外泵空置后,再启动内部油液可能不足或有空气也容易引起噪音。
发表于 2008-4-1 09:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
碰到过,主要是停车后进空气引起的。
发表于 2008-4-1 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你的泵肯定没有彻底排气,新泵或者更换液压油后都得排气,一般刚开机时点动几次并排气,就好了,或者加满油排气后停一夜再开机,一般就没有声音了。
发表于 2008-4-1 13:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
肯定是有气体造成的,系统也是历史了的吗,进入气体和系统本身也有很大关系。
发表于 2008-4-2 11:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚开始开机即使内部没有空气声音也会有响声的!如果是变量泵泵的话声音大概就和斜盘动作的声音差不多大!不过内部混入空气的可能性也是有的!
发表于 2008-4-2 19:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
还不清楚,以后再看看
发表于 2008-4-2 21:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
排气不尽也不至每次启动都要响几分钟啊!可能还是混入了空气,看看泄油管安装有没有问题!
发表于 2008-4-2 22:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
可能泵内空气没排尽,另外,管路中可能混入空气,不妨检查一下
发表于 2008-4-2 22:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
建议你首次开泵前可先灌泵,或管路设计一个电磁先导溢流阀,让泵在无备压条件下启动,三五秒后溢流阀再截止。
发表于 2008-4-3 07:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
对于柱塞变量泵,开机前应先对泵体灌油!!对于叶片泵,开机前可用手转下联轴器或电机风扇,或开泵时点动几下电机即可.  E$ n+ _4 t  H, |0 c8 N
此现象冬天更明显.当吸油滤芯脏了但不严重时,也会有此现象,因油温低,粘度大,吸油困难,泵吸空;当油温一上来,声音就正常了,乃油变稀,吸油阻力变小之故,泵不吸空.
发表于 2008-4-3 09:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我们公司的泵也遇到过,进油阀门没有打开,吸油口造成真空引起的,噪声和管路振动都很大。
