查看: 2548|回复: 6
[讨论] 车削不锈钢或耐热钢螺纹就采用什么刀具材料?
发表于 2008-3-31 21:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
不锈钢和耐热钢含铬镍较高,韧性较大,加工性能较差,车削螺纹较困难,请问各位你们在车削这两种材料的螺纹时采用什么刀具材料?
发表于 2008-3-31 23:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
高速纲,加工时加冷却液。
发表于 2008-3-31 23:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 gaoyns 于 2008-3-31 21:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i7 O$ y2 ^. W) W! h5 j6 \$ T8 U* T不锈钢和耐热钢含铬镍较高,韧性较大,加工性能较差,车削螺纹较困难,请问各位你们在车削这两种材料的螺纹时采用什么刀具材料?
# Y6 \$ o" y' _8 K3 M, n这个问题不能笼统的回答。. \% d6 t& ?% H9 M
①加工外螺纹时,采用硬质合金YW的材料会好一些。
& `5 b. u- ]* M% ~, H' e8 M+ O; g ②加工内螺纹时,保证强度的情况,首选硬质合金YW,如果精度要求高,再用高速钢精加工。/ P% T3 ~: \& r! T6 D* ^( |
注意:由于韧性大,采用硬质合金YW时,刃具应采取负前角,使其锋利,以利于排屑。
发表于 2008-4-1 07:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不锈钢和耐热钢含铬镍较高,韧性较大,加工性能较差,车削螺纹的刀具材料我们这里一般是:零星维修件用高速钢加切削液;批量生产使用YW硬质合金刀具。
发表于 2008-4-1 09:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈钢和耐热钢含铬镍较高,韧性较大,加工性能较差,含铬高硬度也就高了,也要用硬质合金刀具了,Yw类刀具适用于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工刚才及普通钢件、铸铁的加工,刀具有Yw1、Yw2。
发表于 2008-4-4 14:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 南方机械 于 2008-3-31 23:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! o7 f3 a; O  F
  L' x4 `) N( ?4 K这个问题不能笼统的回答。( p4 p' X+ _" ^
①加工外螺纹时,采用硬质合金YW的材料会好一些。; D5 t  C0 @( E3 `6 t! \6 L
$ v2 @6 d6 V: f* Q  \注意:由于韧性大,采用硬质合金YW时,刃具 ...
1 y6 s+ n( e7 |# d/ g* K5 I前角增大使刃口锋利,切削省力.这里应用正前角
发表于 2008-4-4 16:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用伊斯卡涂层刀片。
