查看: 1179|回复: 3
[讨论] 曲线/边
发表于 2008-3-31 23:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
同仁们:在加工开放边界需指定材料侧,有些资料讲左右是相对于串连方向而定.哪位同仁有关于加工开口边界时部件与毛坯左右怎么办别的.上传些资料.谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-4 07:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开口边界加工
没有同仁对此问题有高见
发表于 2008-4-4 09:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
当边界类型为“开放”时,选择材料侧有两个选项:“左”和“右”。选择“左”选项,则加工时沿边界方向保留左侧的材料,被加工的部分是边界的右侧;选择“右”选项,则加工时沿边界方向保留右侧的材料,被加工的部分是边界的左侧。也就是说,要保留的部分与选项的内容相同,在这里要特别注意边界的方向。
: D) y$ w" R- W8 t) L
, s) ?- {' g* S另外,毛坯的边界只能是封闭的,不能开放。
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老问题
楼上说的 (毛坯的边界只能是封闭的,不能开放 )        不是所有的都是封闭吗?铣一轮廓线时毛坯边界也是封闭吗?
