查看: 1974|回复: 7
[求助] 气动控制回路
发表于 2008-4-1 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我学过一些液压和气动的知识,但从来没有用过,最近有一个题目是关于气动的,是有四个气缸运动带动上下两块板运动的,四个气缸完全一样,由于重力原因,上面两个气缸负载近似相等,下面两个也近似相等,但大于上面两个,气缸有中间停留,但时间大约半分钟左右,开始是人工启动,回到中间位置是压力传感器控制,返回是位置传感器(并非限位开关),请各位朋友帮我设计一个回路能让四个气缸同步,或两个负载相等的气缸同步.
发表于 2008-4-1 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个很简单的,你自己动动脑筋,好好考虑考虑,自己解决了才有进步呀
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看到一个朋友说直接用单向截流阀和减压阀就行,但是传感器给的信号怎么控制方向阀那,减压阀在什么位置那?
发表于 2008-4-2 12:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你要求同步,有两种说法:一是由机械自动实现,即板子要么不动,要么平动,这样气缸只能同步,板子要作导向机构;一是靠气路提供,用比较精确的流恒流阀就行了。
 楼主| 发表于 2008-4-2 14:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做机械的比较麻烦,而且我这个应该不好安装,恒流阀是什么 啊,没有见过
发表于 2008-4-3 10:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
既然机械同步不行,你只有用同步阀了.网上查下,有很多的.
 楼主| 发表于 2008-4-7 09:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步阀好象一般是用在液压传动中的,不知道气动能用不?还有就是在前面我安装一个三位五通阀,这个阀要求回到中间位置时用压力传感器控制,回程靠一个位置传感器控制,这个在气动回路图上如何表示
发表于 2008-4-14 17:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
串起来,进出口相连。
