发表于 2008-4-4 16:13:51
来自: 中国广东
- w7 E/ f; @. e, s现将外圆车刀的主要几何角度及影响列出参考:
3 n8 l2 [/ V0 g; U①前角的主要作用:使车刀刃口锋利,减少切削变形,降低切削力。! A3 t9 j! ?, g( f5 ]
当采用负前角时,可使刀片受压而不受弯(硬质合金刀片较脆,抗压强度较高,抗弯强度较差)。
7 e2 j" j% T' U& E2 U0 g 通常取小的正前角,如切削铸铁时产生崩碎屑,冲击性的切削力作用在刃口附近。
. \ C$ n/ a2 P! H( r0 _ 零件材料较软,切削力和切削热较小,前角取大些。反之,去小些。前角过大,刀刃易磨损或崩。3 b) p" t1 j7 c ]' S! b
②后角的主要作用:减少刀具与工件间的摩擦和刀具后面的磨损。* K) Y7 O% {* ]7 I+ C( M
当前角确定后,后角越大,刃口越锋利,可提高表面加工粗糙度,但刀具强度下降,散热条件差等。& m& o7 F1 E3 b$ e) x
粗车时,取小后角(5—7°),精车时,后角取大些(8—12°)。
9 F% u& z" q- Q! a7 @③主偏角的作用:可改变切削厚度和宽度。3 k: H/ P& L, G( E# v
改变主偏角,可改变径向力Py和轴向力Px的比例。& W1 P) V" O3 Q( ?! t X; q
减小主偏角,刀尖强度加强,提高刀具耐用度;增大主偏角,可使Py力下降,Px力增加,易产生震动。5 E+ H! m5 t& y0 T
④副偏角的作用:减少刀具后面与工件已加工面间的摩擦。
9 h* a2 K b% o& u) m" p 减小副偏角,可提高零件表面的粗糙度。一般取3—10°。0 d) l; u0 F6 l0 y+ ] Q3 C' G
⑤刃倾角λ的作用:控制切屑的流出方向。
. t! A7 Z* u3 u+ P9 a: x λ为正值时(0—4°),切屑流向已加工面,碰毛零件。
- C" V+ e, `1 M6 J! z: c- Z5 J$ u, Q λ为0°值,切屑基本垂直主刀刃流出。
2 `" |" e" v$ T* K7 ?1 q+ v λ取负值时(0~-4°),适用精车,刀具强度小。 |
