查看: 3777|回复: 16
[已解决] 一个问题挂了7天难道在这里真的无人能解
发表于 2008-4-2 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
一个在这里挂了7天的问题看的多回的 只有两位,真的希望各位高手给点意思,帮帮忙呀,小弟在这里先谢过了,出现的问题是:新配置的机子在用mastercam时反应慢得很,就是把光标放到命令栏放上去半天才有反应比如画一条直线,在没画完之前是怎么也看不到的.只要把硬件加速关了用才行
发表于 2008-4-3 16:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在的新机应该在硬件上的问题不大
% \+ C/ F" {* v5 [4 P! @如果说是硬件问题的话就是硬件冲突
$ v! ]( t' N4 q) t/ X) Z0 }应该是没有安装显卡驱动
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在网上看到N多关于A卡的贴子.最大的可能就是驱动问题,但我的驱动都是最新的,每隔几天就会在网上找找新驱动的,但至今为止都没有用的
发表于 2008-4-3 16:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
发表于 2008-4-3 17:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说不定是硬件互相之间有冲突
: w7 r5 B) O( Y7 h1 D% h用别的软件有同样的问题吗??
8 w! s" P$ L& C* t! m2 V2 D硬件本身有没有坏??
9 G( u  `  M/ ?3 x- \' n一般遇到问题首先想到的是软件问题
' x2 e. ^! ~. k8 d但如果硬件出了问题再好的软件也没用) c2 N0 ]0 B" O
所以检查硬件是必须的
发表于 2008-4-3 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
显卡驱动与网上的驱动同步更新不一定就是最好的,建议用显卡的附带驱动盘安装显卡驱动试试
发表于 2008-4-4 07:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Mastercam是网上下载的吗?如果说硬片没问题,驱动也没问题的话,也不如重新装一下.
) U  b3 N9 u3 M' X/ d你可以试着安装好Cimatron,打开打一下,显示正常不.不正常的话,显卡配置太差了.重新换一个显卡.; T1 M: |9 O* R" K. p( J( `* `
1 Y. k2 ]4 v- H4 S7 b2 t如果说Mastercam是网上下载的,或者英文版的加我QQ:724666580,我发给你一个.
发表于 2008-4-4 13:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我的A卡经历
我的也是A卡.在这我也想说说用A卡的一些经历:我机器是07年4月份买的具体配置如下:AMD3600+  日立80G DDR2533 512MB ASUS M2V-MX板子 铭宣 狂雷X800的显卡 起初买回去我只是浏览下网页有天想看看NBA的直播...不料发生了花屏的现象,当把硬件加速关闭事就正常.....应该说和你的情况差不多吧,那时候我还没装3D软件 连AUDO CAD都没装..所以运行这些软件的情况也就无从所知了.之后我连在BAIDU上发贴 到处寻求好心人....但是问题依旧(包括更新驱动之类的该做的也差不多都做了).后来一次意外的系统重新安装让我找到了"答案"吧.我的经历告诉我:如果A卡排除硬件故障之外如果出现花屏之类的现象我建议你采取以下措施---更换个系统试下.应为我当初出现这想象的时候用的番茄花园的系统具体版本我不记得了,后来重新装的系统是我在网上下载的一个GHOST系统...虽然在今天看来系统不怎么样但是让我有了意外的收获.后来我先后又装了网上下的原版的标准版2003的系统..一直到前一两个星期换的深度的V5.8都没出过这些问题..驱动是用的自带的碟驱动的...你可以试下我的经历,希望对你有用!
qiushaojun + 5 应助
发表于 2008-4-5 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
听人说跟刷新率有关,你试试,不行就换块显卡吧,反正新配的机
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先谢谢各位热心的朋友的回复,我想应该不是我的机子配置得太差的原因吧
4 S6 V2 O4 m% t9 g/ d我的机子配置如下CPU 酷睿4500,主板昂达P35D,显卡昂达HD2600PRO,内存是两根667的一G的.
/ Y7 T( p0 ^) P! Z4 n+ ~驱动用过显卡自带的,在网上也下过最新的,都不行,除了现在系统还没有换以外,差不多在网上能找到方法都试了,系统是GHOST的
发表于 2008-4-7 16:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
显卡太低,不支持3D,卡是正常的
发表于 2008-4-7 16:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
显卡昂达HD2600PRO,为ati显卡,你试试用XP sp1,就不用关闭硬件加速了,否则就只有关闭硬件加速这一个办法。1 ?: E) i' W9 c5 S# E
与机器配置以及软件都无关。  S( ?3 S/ K. u! S% I" ?
我的机器在看网络电视的时候就必须把硬件加速关闭,否则花屏。而玩魔兽争霸就必须打开加速,不然不让打开游戏。
5 m! g3 }* V4 k: F. t" D6 F两个软件都对系统要求不高,这就是这款显卡的特性。
qiushaojun + 5 应助,都是专业级人才经验!呵呵
发表于 2008-4-8 10:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
跟显卡驱动有关系,还有跟WINDOWS版本有关
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 11# 的帖子
朋友你很懂硬件吗?我的显卡真的不支持3D,你不是在开完笑吧,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 13# 的帖子
朋友请问你觉得用那个板本的比较好
发表于 2008-4-8 22:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般集成的显卡最容易出现这个显示问题,关掉显卡硬件加速就正常了。除此之外,我也没辙
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
再问个问题,用N卡,8600GT会不会出现那种问题) f6 m: ^4 f! z7 A/ S
谢谢
