查看: 2521|回复: 8
[已解决] 锯床的锯条断了能否修复
发表于 2008-4-2 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
今天,我们在使用锯床时,锯条突然断了,请教能否修复及如何修复?5 o% o" a1 _3 k' L4 D4 r
我们使用的是三门剑齿虎公司的GB4250/60的机器,锯条的厚度为1.3,宽度为41左右。请高手们指点以下,能否采用焊接的形式来修复,用什么焊条及是否用热处理?谢谢!
发表于 2008-4-2 16:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
断了不能修复了,锯齿坏的话到可以焊接,
发表于 2008-4-2 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
段了可以修复!,但我不知道怎么修复!我以前接触过的类似的都是拿到专门的修复地点修复的 好象是焊接的! !
. Z, w! f" w' \  O( J& a0 a锯条齿磨损也可以从新磨的!!!只是修复后的寿命短了而已!
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-4-2 19:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
带锯机的条可以用对焊机重新焊上, 不过长度会缩短不少而且焊口处还是容易断。 能不能用要看锯床的调节范围了。- ^5 L5 x: n& @3 Y
" s' s" s. D: Y6 A' b+ C1 V3 A" q2 z4 B6 h: [6 x. s8 n
我觉得, 一条普通锯条焊回去有点得不偿失,高级的合金钢锯条又焊不上。  `4 s, F+ y% n1 W
: V3 T" P% q- z+ n
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-4-2 19:04 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-4-2 19:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在担心的就是焊接后的强度,如果抗拉强度不够,很快又断掉了.
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-3 07:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的对,现在我用氩弧焊焊接住了,但不敢用。一是担心强度问题,二是担心焊接处的硬度增加,对锯条的转动有较大的影响(特别是转弯的时候)。! T: }9 }0 E# Q/ |
看了以上各位的看法,好象是只能买一条新的了。还是要谢谢大家。
发表于 2008-4-3 13:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵~~``自己焊接  工艺上估计达不到要求~~~但是如过断一根买一根`~``成本有饿太大了~~~句我我了解 一根进口的要500-700把~~``国产的也要300-500~`~而断了的拿去接上也花不了多少钱~~`只要焊接的好~~我想最起码在成本上考虑还是很核算的~~`比如你焊接花了100 ~`用的时间是新的的2/3  你也是赚了的撒~
发表于 2008-4-3 17:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
可以修复,但必须是专业的!!!如果断了,修的好的和以前的也差不多少!
发表于 2008-4-4 20:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要焊的好就没问题!
