查看: 3932|回复: 12
[求助] 滑移齿轮的轴向定位用什么比较好
发表于 2008-4-2 15:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
滑移齿轮的轴向定位用什么比较好* S5 `" c9 M' Z- j0 r" d
0 R. ]$ U% v: B. A  G卡环   会对轴的性能影响太大吗: [" T3 a3 r( L. X0 X6 k8 p
* ]8 o  T, j6 r( p) h
用轴套在齿轮两端和轴做过盈配合来定位行吗
发表于 2008-4-2 17:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滑移齿轮可用电磁装置轴向定位
9 T, x, T" j6 i
) _5 Y0 {% k$ }9 z卡环对轴影响不大,因为轴上加工量很小。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-4-3 09:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用挡圈定位,在齿轮的两边用轻度过盈配合加上紧定螺钉的挡圈,来限制齿轮两个方向的行程,既经济又可靠,比轴用卡环的刚性和稳定性要好。
- c0 \7 V; r+ D: \$ R" ?+ Y4 w" N' f6 R! p8 ~) I" a0 I
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-3 09:38 编辑 ]
发表于 2008-4-3 10:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
档圈\轴肩啊什么的都 可以.怕有影响可以进行强度校核.
发表于 2008-4-3 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
滑移齿轮常用的有:限位轴套、轴用挡圈、卡簧来控制齿轮的轴向行程并定位。
发表于 2008-4-3 11:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
俺们一般用轴用弹性挡圈
发表于 2008-4-3 12:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般就用弹簧轴用挡圈吧。
发表于 2008-4-3 17:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
发表于 2008-4-3 20:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只要能挡住齿轮的过度滑移,做何种设计都行得通。除了上面所说的,还能用压簧来限制轴向偏移的。
发表于 2008-4-3 21:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
滑移齿轮的轴向定位,一般应在滑移齿轮的操纵机构中考虑,在轴上一般是不限位的。找本机床设计书,看看变速箱的变速操纵机构,有典型的限位机构。
发表于 2008-4-4 17:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
滑移齿轮?. ~. `# C5 w4 ^
齿轮 不会自动的滑移把?
& e7 O1 d6 m8 n6 z; t用拨叉等的来滑移
- Y1 n6 t+ c0 M) a% ^& k那么要定位的是拨叉套啊。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-4-4 18:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
拨叉拨动齿轮后,有一个定位销定位。相当机床的手柄拨动后,有个球坑定位。
 楼主| 发表于 2008-4-5 18:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 eastlakewater 于 2008-4-4 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 H& s7 Q( p5 K滑移齿轮?. T7 |0 t0 H# k6 Y+ y$ R' b
齿轮 不会自动的滑移把?2 B, k  I; a8 C
用拨叉等的来滑移0 p! q" C, I+ H( |8 \- ~+ }1 N. |
那么要定位的是拨叉套啊。
# a, u. r+ `7 S4 r  L
7 ~0 I: ~# g% Y/ E( k, ]5 K1 [. t  vyuanlai 原来如此   谢谢了
