查看: 3853|回复: 10
[讨论] 我编制的(直流电机的检查及保养内容),请大家讨论,指点不足,谢谢啦!
发表于 2008-4-2 17:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
原稿内容如下:, N6 `5 ^0 Z8 i( ~
直流电机的检查及保养内容
! e; a. y5 n2 K6 N$ R7 e  {: ]7 V
一、设备操作者需要做到的日常检查及保养内容8 Q) ]* m% s  R. [& h
1.6 J$ N$ l. H) w
在使用过程中经常对直流电机的通风系统进行检查,判断通风系统是否正常,风量是否足够,定期(每月)清理冷却风机过滤网2~3次。
+ z7 R" }4 F. g" T" {' m# P% E0 _2.2 S% o; ]2 y. m: I2 V3 u7 H
在使用过程中,每天至少检查1次电机表面温度(在绕线机运行1小时后进行检查),外壳温度不得超过125℃。使用红外线测温枪进行检测,如果温度超过规定值立即停止使用,并上报有关部门。实际检查中,也可以以不烫手为准,或在电动机外壳上滴上几滴水,如果滴上水滴立即很快蒸发冒气并发出咝咝声,则说明电机温度过高,应立即进行报修。* Y9 f+ o1 ]5 B6 n# O
3.
4 o) _* K2 P! t
及时清理电机所连接的主轴、丝杠和导轨等各运动部位上的的白布带、纸屑等其它异物,清理设备附近的铜线等异物,并视情况对各连接轴承加注润滑油脂 % O& i6 V# M) ~
二、设备管理及维护人员需要做到的常规检查及保养内容:
/ _; k. g1 e# c" N! z1.
& |8 z; x7 Y* m3 p( c  F
对通风系统进行检查,定期(每4个月)更换冷却风机过滤网1次。0 O0 M# K" q9 s, u/ g4 n, l1 q6 ~
2., Y6 N0 C6 N, s" @
使用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,检查电机轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。4 R; d; I* T- y' X$ w* F/ V9 H# q
3.% s6 S4 a) k8 S* E; X' A  ?* c
用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。
$ s, y- n  [$ y% G1 W$ M4.5 r0 ?% u$ v! Q# l. X
对直流电机的碳刷进行检查、清扫,视情况进行更换,检查电机各插接件有无松动、接触不实等现象。+ l/ d7 e+ c( ?2 r: e5 v6 F5 W
5.0 h- P. s) N' |2 h8 O& z- y+ S$ h
用手转动电枢,检查是否存在阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声,视情况进行检修。% r/ V% d1 G& p* t& y
6./ o6 Y3 ?: q+ H7 i; n5 I
检查电机的接地装置是否良好,用500V兆欧表测量绕阻对机壳的绝缘电阻,如小于1MΩ应仔细清除绝缘上的污物和灰尘;再次进行测量,如果绝缘电阻仍小于1MΩ,则必须进行干燥处理。7 G' T. E: p- N4 e; a
7 K; `1 d. _4 E. y3 X5 \  {0 ~3 F2 K# p
! d, Z- [$ m7 P' m9 m  S3 U
求教:
4 u* o, E" K3 M, C
1、其中第一大条的第2项内容中所提到的外壳温度不超过125,是我根据《电机学》中的电机常用绝缘材料及其允许温度推出的。在书中只是提到了A级绝缘材料的允许最高温度为105℃,电机实际温度(指的应该是“绝缘材料”吧?)一直处于90~95℃时,电机寿命可达20年,为正常的使用寿命。我们的电机绝缘为F级,绝缘材料的最高允许温度为155℃,所以对于我们的电机“外壳温度”我减了30℃,定为125℃。——不知合适否,请大家提出宝贵建议。
& Y$ T. J' e7 _5 ?9 u
2、关于红外线测温枪的选购:请问大家哪种红外枪性价比更高,我们想在400元以内搞定,请问高手选用哪一款的更好?
: R! V' s5 m7 A
3、我所编制的日常检查及保养内容中还有那些不足,请大家提出,以便完善。
9 o4 P" b3 W8 e% Y, w
谢谢
# ~& i5 C2 Z8 y5 Q4 p
/ d4 r- Z" J. G) w
6 @7 C2 z; j% n2 D" }% s; B
8 G- |; N8 _. K0 p# J" @' w( W/ J) W
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-5 12:53 编辑 ]
yqwfk + 5 与实际工作相结合,奖!!!
发表于 2008-4-4 22:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
1.日常检查中要加入电参数的检查,比如电流,励磁电流等- Y1 Q% B7 v9 E/ g5 F( w
2.外壳125℃?不妥,F级的电机机壳温度最高也就90~100℃,(125℃是极限温度,不能作为日常检查的标准,否则会闹笑话)
1 S* L% f( }# r2 j* ^3.日常检查的火花大小?
; V; Q0 L/ ]+ [( O% {. j' |/ p4.轴承运行的声音?+ e" _2 e, L0 }" m, h5 L
..............., v6 h- f/ s9 Q% t: ]! O
《直流电机的检查及保养内容〉过于简单,且有些表达值得商榷。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-5 08:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主的这个对我有所启发,我们也在编制这个呢!
 楼主| 发表于 2008-4-5 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 HDS1965 于 2008-4-4 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# _5 v$ }9 S1 \( o6 j+ e0 k& R1.日常检查中要加入电参数的检查,比如电流,励磁电流等4 W- ~( ~# [9 k5 |5 v. n
9 ^% X* i+ R6 D5 S3.日常检查的火花大小?
  J6 O) j$ W2 j4.轴承运行 ...
( |$ W  ^7 b( J; m0 W: \% X3 Y
1 r/ n& u+ Z( Y
请问大侠:" H. b% B6 r0 R) {* m
1、日常检查检查电枢电流和励磁电流时有什么要求啊?能说的详细一点吗?
! f% \- y9 a% K6 W: o. {! q2、那么将外壳温度定位90~100℃,有什么依据吗?; [1 B; V, i3 U& ?7 G
3、你说的电火花是电刷和换向器部分吗?
发表于 2008-4-10 11:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
对我有所启发
个对我有所启发,我们也在编制,感谢
发表于 2008-4-16 23:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
“判断通风系统是否正常,风量是否足够”不好判断,怎样算通风系统正常,风量多大足够,可操作性不强。& o1 }3 R* U% r! {8 C8 q
最高允许温度为155℃主要是指绕组的极限温度,是在电机内部的温度,机壳温度一般会低,但具体低多少,根据各电机不同不能一概而论,可以咨询厂家,一般都会测试这个温度。如果咨询不了,可以在现在正常的情况运行一段时间后(一般运行3~5小时)测试温度,以这个温度作为参考值。
8 d, p. n. d5 J6 d5 F9 Z5 |& T“在绕线机运行1小时后进行检查”,一般电机要运行3~5小时后才能达到热稳定,这时候测量才会相对准确。3 }. t% x. Z8 Q  H! @0 G
“实际检查中,也可以以不烫手为准,或在电动机外壳上滴上几滴水,如果滴上水滴立即很快蒸发冒气并发出“咝咝”声”,这种测量太不准确了,一般温度到了七八十度,就会感到非常烫手,而要水滴立即很快蒸发冒气,我想最少也得在一百几十度以上。因此最好是要用准确的测温手段才行。$ G- r% F7 h5 f* _
个人意见,仅供参考。
zhous_ch + 3 鼓励参与讨论,奖励!
发表于 2008-4-24 15:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先,楼主应该说明是多大容量的电机。“外壳温度不得超过125℃”和“实际检查中,也可以以不烫手为准,”这两个检查的标准相差太远。人为因素太多。50℃~60℃俺就觉得烫手了。125℃手得起泡。
 楼主| 发表于 2008-4-24 17:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 8# 的帖子
电机绝缘为F级,绝缘材料的最高允许温度为155℃。容量为22kw
发表于 2008-4-26 01:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
回复 1# 的帖子
第一条是否应该根据电机的使用环境,来决定定期清理为好,一个月两三次,也许过于频繁了点.3 A+ F: Z) z7 Q$ ^. w% W
第二条要是电机使用的环境适合,可以使用你所说的滴水实验的方法加以确定,在正常条件下,电机的发热不会超过70度左右(电机外壳温度)
 楼主| 发表于 2008-5-11 11:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
总终,我的标准检测温度定的是:75℃,购买了两个测温枪作为检测之工具。$ s$ C& E" T/ x, X/ Z( p
其它的内容视实际情况随时改动。
