查看: 2302|回复: 0
[分享] 塑胶次料的使用须知
发表于 2008-4-2 17:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
內容:6 P+ ]7 T' x( h8 G2 _1 R" O9 b5 W
塑膠隨處可見,幾乎每種產品都會使用到它。然而由於成型塑膠製品 (molded plastics) 的特性,會影響消費性產品的品質及安全,因此改變這些特性的因素就成為極為重要的研究對象。本文重點在說明塑膠產品的成型製程中,使用次料對於塑膠製品的特性有何影響,及成型者在使用塑膠次料時的須知事項。
, f. o  `" F7 w/ E1 c. S塑膠次料 (regrindmaterials) 與新塑料 (virginmaterials) 的混合比例,對電子電機設備的塑膠零件性能影響甚鉅。UL公司已與相關業界合作,發展出新的標準及測試方法來確保使用次料的安全性。4 l* o: G* Q, Q% r
, `0 X* A) F$ l4 v5 ]9 f, c2 w何謂次料? / M# h' f( \( H" T4 w; H$ N
次料包括渣滓或切碎的溢料 (flash)、流道結塊 (runners)、溶渣及無污染癈棄零件等,由製造商廠內成型者在初次模型製程中所產生的物料。這些次料碾壓成更小的材料後,與新純料混合再利用。我們這裡所說的次料,不包含經過化學再製或化學再聚合的材料,或大批買進並由另一家公司使用的次料;我們的次料只適用於同一家製造商的工業廢料 (用前癈料)
3 _5 p& X7 A* B9 ^# |4 E# F使用次料是為了節省成本並達成環保的目的。3 ?/ Y4 n3 M+ S! ]2 ?7 ?1 z1 ^6 o
次料的使用有何限制?
' j) F6 Q5 u- [: q1980 年,UL 集合業界的意見,制訂 UL 746D:聚合材料成品零件 (Fabricated Parts) 安全標準,規定了當時對再生料的使用限制。已經認可的用法是:使用熱塑性 (thermoplastic) 再生料的重量比在25%以下 (熱固性塑膠 (thermoset) 0%) 時,不會明顯損害新料的特性,且不需做進一步的檢驗。但當熱塑性再生料使用的重量比超過25%時,必須進行個別檢驗,以確認該材料在主要特性方面符合最低性能表現。/ q# U+ A# }0 _  q1 l1 H  @; Z# e% ?
, r' E$ D/ j+ u  E) i* i! P增加次料比例對塑膠特性有何不好影響?
3 V: Y3 S3 P2 Q4 z: c/ v$ U與新料混用的次料比例提高,將會嚴重劣化合成零件的機械特性。
. d/ A* `, \8 _6 q( P8 B& g
1 顯示新料中熱塑性次料比例增加的結果。在超過某個臨界值後,合成材料的特性即開始劣化。當我們使用設備裡的塑膠零件,劣化作用將會造成危險。因此,只要是機械特性很重要的應用產品,當新料中的次料比例增加時,其安全係數就會降低。" x/ I& U' V+ U0 i3 o
塑膠原料已日趨普遍運用到許多應用產品,其包含下列情況:
7 ^/ v2 x# ]" ?6 l機械裝載工程應用
, q9 u/ S" }8 {6 V接接觸傳輸電流的導體: B' s; u' w: P0 ^! {0 H
暴露在紫外線、濕氣、化學品及高熱環境等
0 @) {" E* S" O1 G2 Y對這類應用產品而言,強度、耐衝擊性、軟化溫度 (softening temperature)、光透明度、絕緣及戶外氣候 (weatherability) 等都是非常重要的特性。某些材料的分子量對上述多項特性有很大的影響力。次料因在成型過程中經過多次高溫處理會產生斷鏈作用 (chain scission),其分子量會比純料低。大體而言,純新料與次料的混合物之平均分子量會低於 100% 的新料。因此,太多的次料會對材料的特性產生負面作用。) L( a0 g. I' X" `& A$ M9 n, _
次料比例如何影響塑膠零件性能的範例說明電線與電纜7 m, O( E+ {( R0 K. _- m
為說明上述理論,在此以電流傳輸導體電線與電纜所使用的塑膠絕緣材料為例。
1 f( L) H9 b$ d電線及電纜的塑膠絕緣材料所要求的特性是
- Q: _- X$ R2 Q+ V可支撐導體的良好機械強度。
6 ^3 i- w5 t: N: @5 q! _; c/ v( L良好的絕緣特性
5 P2 p: S1 \. A; k' `良好的耐磨特性 (tracking resistance) / `( v  `2 }0 b/ i4 o6 `
次料因分子量低,故在上述特性之性能表現會比純新料差。而導體上使用再生料的絕緣材料,其特性也會劣於 100% 新料的絕緣材料。- q/ c7 i" X" J  J$ p
2 說明機械特性和分子量的相關性。分子量較低的材料會很快喪失其強度,嚴重時更會斷裂或產生裂縫。受到這種損害的絕緣材料,會造成導體暴露於外,進而可能引發火災、電擊或其他傷害事件。* e2 i$ f( f* T3 W1 Q
此外,塑膠料品如經纖維強化處理並重覆與新料混合,也會劣化材料的特性。用以強化特性的長玻璃纖維,每經一次再利用流程,就會機械性地斷成更短的纖維,而減弱了最終成品的強度。其後果是,此塑膠零件的性能將降到不能接受的水準。0 I: w$ V9 c. \) s+ r) `+ K. W
UL 建議如何使用再生料?
$ o: V5 O" _& i7 P) u熱固性塑膠 (thermoset)、熱塑性彈性聚合物(thermoplastic elastomers) 及回收塑料 (recycled material) 不可使用次料。" ?3 Z4 [* ?  [; |& P
至於其他應用,UL同意,在同一個模具工廠、同等級的熱塑性新料下,次料重量比不超過 25% 時,不必再行測試。次料重量比超過25%UL即要求執行特別測試,其中包括相關的性能檢驗測試如強度、耐衝擊性、軟化溫度、燃燒性、引燃性 (Ignition)、漏電電痕 (Tracking) 及長期老化測試。有關次料重量比超過25%但能通過認證的資訊,請瀏覽網站:ULiQ™for Plastics
  R5 O& a9 e8 A! P3 A此外,UL 的追蹤檢驗服務 (Follow-Up Service) 人員會確認塑膠料品的成型系統主要控制項。此系統在保障再生料的安全使用、色料 (colorant)、阻燃材料 (flame retardant)、脫模潤滑劑 (mold release lubricant) 及其他可能影響塑膠特性的添加劑。
9 i# e; L  ?& E% N! C2 ZUL 的現場檢驗專員 (Field Representatives) 則根據 UL 模具產品追蹤服務計畫,持續與製造商共同作業,在定期拜訪製造商時,確定製造商符合次料的重量比規定。# X3 T! o5 y! P+ ~' o7 D  Y
2 o3 }: B2 b6 ~. V% O
成型人員使用次料時應做什麼?, O# P# e2 c' N" y1 S( }6 |; L
使用熱塑性次料的重量比必須低於 25%,但 UL 已驗證可以使用更高比例的情形則為例外 (參見下一項) ; A- [2 Y- \4 v, G: f4 L# p* S
如必須使用 25% 以上的熱固性次塑料,只能使用網站ULiQ™ for Plastics中已經獲得認證的較高次料比例的塑膠料。
# C' R1 n# M; o, ^9 P8 h. f不要使用任何一種熱固性塑膠、熱塑性彈性聚合物、或回收再用材料的次料。6 O" z  T4 H" b+ ~3 N+ v9 g
處理廢料時即應馬上磨碎,或將廢料裝入密封的容器中,以避免因材料表面產生靜電荷而受到灰塵的污染。不要使用清理過的 (purged) 次料。
# b7 j1 V0 [2 h; ?4 x. X 8 N( Y( t* U1 o; n4 {  Y5 l0 s
最終產品製造商使用次料零件時應注意什麼?3 L  A8 L9 L/ m( @
如果次料零件的成型地點即最終產品的生產地點,為符合 UL 追蹤服務 (UL Follow-up Service) 的要求,製造商應保留進料和生產用量紀錄,供 UL 檢驗專員計算次料的使用比例。
4 m$ E& K' S/ R如果成型零件來自外部,且此外部供應源不屬於「UL 追蹤服務計畫」的服務對象,此時製造商應準備一份合格完工證書 (Certificate of Compliance, C of C)UL 追蹤服務計畫的現場服務專員將檢驗合格完工證書中的料比例資料。該資料應宣告,製造商驗收的熱塑性成型零件的料重量比未超過 25%UL檢驗專員也將參考一份向成型部門下採購單的採構需求書。而在每次出貨的文件上應具載合格 (conformance) 聲明,且這份文件必須能追蹤到所運交成型零件的個別批號。所有檢驗資料的格式,應採用一般公認的商業實務,並讓 UL 檢驗專員能夠理解。
