查看: 2949|回复: 2
[已答复] 中压锅炉的反冲洗
发表于 2008-4-2 19:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教一下各位 中压锅炉汽包及过热器的反冲洗管是怎么用的 另外 给水操作平台为什么还设疏水?
0 z$ _3 {" j4 K0 O& B
; K. y1 _, T0 S$ c7 m3 `[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 06:46 编辑 ]
发表于 2008-10-1 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刚好是我要用的,下来看看,谢谢楼主了啊
发表于 2008-10-3 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我这里有一个例子,看看对你有没有帮助:
/ z/ w0 R( I' i( g" f5 N目录表. n; C' v# g0 t* H9 ^. L& ]
& f, p, z1 H/ {4 o( a" O
$ e/ `9 s/ ]6 y- m" X! W$ A0 }/ B) W, Z' v2 p7 L* i% j- ~
第一章  余热锅炉简况及设计规范, p% s2 o( y) M$ v* l) K
第一节  锅炉简况- E+ T, q  H) I! y  R" P
, {# r+ C7 b- w( H) k, ^7 Z: f
$ X9 p! j9 _9 S$ \
1  概况
2 `, _8 v1 Y' o. e( S" _# r* M型号:NG-901FA-R  j: `0 O+ [. M' x
( I6 o* x$ q5 l5 b
形式:为三压、再热、卧式、无补燃、自然循环燃机余热锅炉
7 g) d( T1 R2 d% `1 Y8 t0 [! ^, o& J3 H; P$ |+ q+ ]. u
制造商:杭州锅炉厂3 j! G9 C! g/ o/ i
7 Y4 a4 _4 t4 Q: h配套燃机:PG9351FA* d1 h: K7 a8 b& G/ n; q4 E
2 d; i, B* G4 b# U& f2 x尺寸:锅炉烟囱标高60.264M;占地面积37.599×20.2 M2。
5 w" g" Q  k9 \9 ~/ l& n6 ]6 j) m
结构:露天塔式全悬吊结构,正压运行9 V% A" {, F- R' P9 c
" ]3 y3 a) u$ R2  锅炉结构简要说明& |2 H& `9 B9 Z0 O# E) J
本余热锅炉为三压、再热、卧式、无补燃、自然循环燃机余热锅炉; 锅炉采用塔式布置,全悬吊管箱结构;锅炉本体受热面管箱由高、中、低压锅筒及附件;高压过热器2、再热器2、再热器1、高压过热器1、高压蒸发器、低压过热器2、中压过热器、高压省煤器2、中压蒸发器、中压省煤器、高压省煤器1、低压过热器1、低压蒸发器、给水加热器(低压省煤器)等组成。
  Y* T6 u" ]% c+ a8 Y7 _0 B! M% Y* B  r7 C% ^. c
5 R2 n9 v+ a2 R4 r
! ]( B! G3 R- ~$ a: N  q9 ?6 k
3  汽水流程& C# y. K# w1 A. a# U6 I
凝结水经过低压省煤器1后,一部分被再循环泵打回低压省煤器1入口,与操纵台来的凝结水混合,使进入低压省煤器1的凝结水温度高于烟气露点温度;一部分进入低压省煤器2,温度接近饱和后,进入低压汽包。低压汽包里的水,一部分经高、中压给泵,成为高、中压给水;一部分经过下降管,经自然水循环,在蒸发器内受热后成为汽水混合物回到汽包,在汽包内的分离器中进行汽水分离后,分离出来的水回到汽包的水空间,饱和蒸汽则通过饱和蒸汽引出管被送到过热器,饱和蒸汽在低压过热器1、低压过热器2内继续被加热成为过热蒸汽,与中压缸排汽相混合后,进入低压缸做功。- u# ]* G( B" v1 N, }% u7 l
* ^2 j$ |/ o8 B" f! v. C中压给水经过中压给泵后,一部分去再热器减温器;一部分进入中压省煤器,被加热到接近饱和温度后,一部分去燃料加热器;一部分进入中压汽包。中压汽包中的水经过下降管,自然水循环后,在蒸发器内受热后成为汽水混合物回到汽包,在汽包内的分离器中进行汽水分离后,分离出来的水回到汽包的水空间,饱和蒸汽则通过饱和蒸汽引出管被送到过热器,饱和蒸汽在中压过热器内继续被加热成为过热蒸汽,与高压缸排汽相混合后,进入再热器,温度进一步提高后,进入汽机中压缸中做功。此外,在需要时,中压汽包可以给低压汽包补汽。
3 W3 D& x/ c7 ^9 [+ [
  a" ^, I6 u) [6 e高压给水经过高压给泵后,一部分去高压过热器减温器;一部分依次经过高压省煤器1、高压省煤器2进入高压汽包。高压汽包中的水经过下降管,自然水循环后,在蒸发器内受热后成为汽水混合物回到汽包,在汽包内的分离器中进行汽水分离后,分离出来的水回到汽包的水空间,饱和蒸汽则通过饱和蒸汽引出管被送到过热器,饱和蒸汽在高压过热器内继续被加热成为过热蒸汽,进入汽机高压缸做功。此外,在需要时,高压汽包可以给中压汽包补汽。
zzpxp + 5 应助
