查看: 1935|回复: 4
[求助] 关于控制产生正弦压力波的问题
发表于 2008-4-2 21:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
试验油路很简单:一个变量泵供油,通过一个比例溢流阀进行流量、压力调节;然后油直接流入油箱。
" m  o# @5 ~2 @( v6 I. k      我想问的是能不能通过信号发生器发出所需要的正弦波信号,对比例溢流阀进行控制,那么能不能使泵和溢流阀之间的油路上油液的压力也呈相应的正弦压力波呢?
7 }- S5 b7 K) ?2 g2 }2 u     如果能需要泵和阀满足什么样的条件?( k. _# [  L+ s, i
     如果不能,又是什么原因?; X$ ]& _: M' ~
      谢谢各位赐教!
发表于 2008-4-2 22:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我认为只要在满足以下的条件下,应该能够实现:/ {4 \" t% Y- ~
1.有负载条件,毕竟压力取决于负载,压力的建立正是由于负载的存在,因此要实现这个正弦波的压力,负载必须是变化的,比如是弹性负载等等.
, Q. U; T: `: h& h2.系统的流量要足够大,以满足比例溢流阀的主阀口始终有油流出,这样比例溢流阀才能起作用,否则,系统的流量很底,在此流量下所谓的封闭容腔的压力飞升速率在某一时刻达不到溢流阀开启的压力值,溢流阀便起不到调压的作用.5 Q- T  y$ [& L6 R* b9 x
3.溢流阀在完成这样的压力变化时(给定的正弦信号),最大的溢流量发生在正弦信号斜率为负的那一段,为了满足其正常工作,在选者溢流阀时,要根据功率域作出正确的选者.; y. K& Q9 ~+ ]9 j, p
当然如果正弦信号的频率过高的话,超出比例溢流阀的响应,有可能实现不了的.8 A3 \- N. A) p4 r' g" i6 f
在楼主这个系统中,所谓负载完全就是由比例溢流阀来充当的,只要泵的流量足够大,正弦波的频率比较适当,应该可以实现的.) v# a, c% z9 A  A
& i& f$ |% ~4 L( [! s' O[ 本帖最后由 sdjtxy 于 2008-4-3 13:35 编辑 ]
发表于 2008-4-2 22:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主可以看看我的老师写的一篇文章,可能对你有帮助
动态封闭容腔及其压力基本公式.pdf
197.82 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-4-2 23:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
没那么简单吧?
% P/ I4 A' {5 A' L, E' ^1、压力由负载决定,负载如果不是正弦波变化的,溢流阀调定压力是正弦波,那也不能保证泵的输出是正弦波。除非负载不动,液压流量全部溢流。
2 }$ v' \+ x% ^" K, J, f; N2、阀的响应速度能跟上正弦波的速度吗?
发表于 2008-4-3 08:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电磁溢流阀串联在泵的油路上,比例溢流阀放在泵到电磁溢流阀之间调压控制,启动时电磁溢流阀卸荷,得电时加载,比例溢流阀参与控制;关键是要实现标准的正弦压力控制要采用闭环控制才行;
