1天前
查看: 2117|回复: 7
[已解决] 怎样保证草绘平面与路径的方向法线垂直
发表于 2008-4-2 21:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1,怎样保证草绘平面与扫面路径的方向法线垂直?% a( Z6 S! X9 _+ i! f
2,扫描轮廓线一定要封闭吗?
7 h' B( E1 Y' R$ I$ I7 ~9 _( x3,螺旋线可以和直线扫描成曲面吗?
发表于 2008-4-2 22:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.建立一个基准面;& C2 k4 s5 A" }% U' v1 p  l6 i
2.你可以试试;3 H4 C9 m  K. j
3.可以.
发表于 2008-4-3 06:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎样保证草绘平面与路径的方向法线垂直
6 N/ x8 ~% E0 \1 F  R" n1,怎样保证草绘平面与扫面路径的方向法线垂直?
$ g3 E$ _- N( M7 N% n# l' C1 F答:可通过一点和垂直于扫描线建立基准面
# J( B- ^' R! z/ e8 S) d/ J2,扫描轮廓线一定要封闭吗?$ B6 c5 _- ~. A" ?) L
答:不一定,皆可
艾飞 + 3 应助
发表于 2008-4-3 23:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1,怎样保证草绘平面与扫面路径的方向法线垂直?  L/ a) |$ C  G
答:建立平面时选取垂直于路径线即可得到;
; e9 [/ h. M2 S7 D2,扫描轮廓线一定要封闭吗?
0 X, a/ g- `/ z5 c- h6 [  }; e答:要看扫描轮廓线是什么样的情况,
% T% k/ P2 N+ X6 ^' p1 R3,螺旋线可以和直线扫描成曲面吗?4 `& V" f# S- p
答:可以的,你可以试试.
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-4-4 08:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.建立一个基准面;
 楼主| 发表于 2008-4-4 22:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位 我去试试
 楼主| 发表于 2008-4-4 22:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在扫面时怎样才能加引导线扫面啊
发表于 2008-4-7 15:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
选取路径曲线,然后点击“建立基准面”命令,就会自动建立一个垂直于该曲线的基准面,然后再画图
