查看: 4354|回复: 27
[已解决] 加工HRC63的材料的刀具?
发表于 2008-4-3 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题,大家有什么好的刀具,我加工的就是一个轴的倒角,轴的硬度HRC58-63,材料16MnCr5.
发表于 2008-4-3 11:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,去磨加工吧!!!
 楼主| 发表于 2008-4-3 11:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
磨,不太方便吧。现在用的是仪表车床,效果不好。
发表于 2008-4-3 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上工具磨
/ m' Y" E5 ^; n+ K, w要求不高的话如你所说车床,车刀换砂轮
发表于 2008-4-3 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
解决“加工HRC63的材料的刀具”方法?" w" z1 |8 B& f8 @  V+ ]& B0 z  V* q
轴径多大、多长?倒角多大啊?
$ H7 X$ O; y1 [, c* v6 B1 @轴的硬度HRC58-63,本身就脆硬。
( Q& |, U2 F0 a# @可以在你讲的“仪表车床”刀架处(拆刀架去)安装“电动磨头”,调整好角度,就OK啦!!
sxw68 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的说的很对啊,现在就是没有改成磨头,现在用硬质合金刀具在加工,感觉硬质合金刀具就是使劲的挤压车,这样容易造成卡盘的松动,引起跳动,所以加工出来的倒角有单边的现象。现在就不知道电动磨头好安装不?
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 nanfangjishu 于 2008-4-3 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ c3 e+ s4 w2 |, x6 b
- A: `8 [% @1 g: H9 q( ]. v# n+ x轴径多大、多长?倒角多大啊?5 W& F; I' d+ O! g  l, g& m
轴的硬度HRC58-63,本身就脆硬。
, }5 y, b1 ], ?" N% X5 ~7 Z4 _+ i可以在你讲的“仪表车床”刀架处(拆刀架去)安装“电动磨头”,调整好角度,就OK啦!!
3 F9 E  _9 a+ C- f* H8 e
倒角的尺寸是0.4-0.8*25度
发表于 2008-4-3 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有试过金刚车,我们去年加工过,还不错。
发表于 2008-4-6 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
买个气动磨头,有微型的可以装刀架上,横向走刀即可。在展会上见到有数控车带气动小铣头的,就是气马达装了一个小的直铣刀。
5 k: |) j* c. V' r
( P( T2 Q1 U  ]  n2 O[ 本帖最后由 daji 于 2008-4-6 12:39 编辑 ]
发表于 2008-4-6 12:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
从目前的工艺水平来说,可以用磨床磨削,金刚石刀具车削.
! w/ A, t% d$ s6 z; x7 d当然,也可以用电火花来加工,但经济效益可能很糟.
发表于 2008-4-6 12:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 qukewei1980_200 于 2008-4-3 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Y0 f7 {3 d' s, v
. g$ s8 ~2 r" x& C( Y
金刚石刀具可以加工钢铁类的吗?好像C原子和Fe的亲和力比较强,会从金刚石变成石墨结构的。CBN刀具倒是可以。* X& `, [5 B5 p3 _- @
关中愣娃好像是流行说的资深人士,不对的地方请指正啊。
) f- {+ n  @0 e& N3 A
9 I# ]) r2 ]4 Z2 [/ Z[ 本帖最后由 西楼月色 于 2008-4-6 13:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-6 12:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的,有能装到刀架上的气动磨头太好了.
发表于 2008-4-6 13:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我做冲压模,经常要车冲头和凹模,在瑞士买的刀,好!
发表于 2008-4-6 16:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果数量少,就用硬质合金车刀慢慢车。
发表于 2008-4-6 19:47:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
一个很大的疑惑:为何要对一个非功能元素(倒角),进行这么复杂的加工?
8 F: p( S  Z. G7 S8 m" ~; M. t9 j 7 G' U; w: j+ }) o
查了一下这种钢材,很类似于渗碳钢(?只是渗碳钢是客户自行热处理,而这种是钢厂直接热处理完毕出场?)。2 z& c) U% s" ?4 S
- Q! d, p. i" z1 u/ o材料属性信息,可参考以下网页:http://www.eanshan.com/steellore/425.asp; Y) c) j- }4 `2 Y  w
* `) L2 z% {# x* f我看还是需要考虑出了机加工以外的方式,考虑经济性,是否可以定长供料等等,都是可行的(权衡一下那个成本更高)。# a, s* T4 Z3 d4 m( d& l1 q0 p
# Y& G" [: ^) |6 I, D, k( F; k2 u: o这又是一个工艺性改善的问题。
, ^8 d+ F* V/ F* _9 R ! p' N+ _% M! k% M0 F
# w1 {+ U; O: F( I
以上。
清风明月008 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2008-4-6 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为这个产品是汽车的活塞销,对方对我们的质量要求很严格,我们也没有办法,只能把每道工序做好.
发表于 2008-4-7 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
最好的办法是采用碳化硅车刀片加工,碳化硅刀片高温红硬性好,是以车代磨的比较理想的刀具。
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我感觉有的硬质合金刀片的切屑是挤压切屑,这样产品就会受很大的径向力。
 楼主| 发表于 2008-4-7 13:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原来我们用的就像下边的刀2的那种硬质合金刀片,不过是大的,我准备用刀1.
发表于 2008-4-7 19:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ要考虑到仪表车床精度不够,要是力量大的话让刀或者闷车就坏了。量大的话还不如改造一下用磨头加工呢。
发表于 2008-4-10 20:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不过我想楼主的关键问题出在仪表车床转速太高,减低转速,使用普通的W2刀头就可以加工了!
发表于 2008-4-12 00:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用复合氮化硅刀具粗加工,用立方氮化硼(CBN)刀具精加工
发表于 2008-4-12 09:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了大家的发言,确实收获不小
发表于 2008-4-12 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量大的话我认为还是磨质量保证的好稳定。
发表于 2008-4-12 20:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
条件可以就磨吧,或者用火花机,但是火花机效率低  u, L" ]# X' B; y4 K5 ]% @$ i
外发外圆磨床加工拉,既省事又低成本
