2021-06-25
查看: 2216|回复: 7
[讨论] 关于PROE装配状态下构建零件快捷和省时的方法
发表于 2008-4-3 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想和大家讨论一下“关于PROE装配状态下构建零件快捷和省时的方法”
0 d4 [+ b! T# u! Q0 {5 {; p+ N( P5 y我们在设计产品时,都会或多或少的与配合联系在一起。这样我很很多时候就用到了在装配状态下构建零件,这样省去了1 U+ T% {0 i% ~- B( V1 ^
单独制作零件时产生装配干涉的问题。但是装配状态下构建零件时也有其不足和麻烦。
) @3 ^: b+ r8 Z1 S& u1 b1 ?8 {在此想找各位讨论一下有没有好的方法拿上来大家分享一下,( Q$ |) U8 q) {8 F
共同学习,2 Q+ m& i: r& ~0 Q
我先说一下,我一般是在装配状态下,采用坐标系构建零件,这样装配就直接用坐标系,很方便,不过零件构建时,如果构建有误想修改就5 \6 \( h  O$ X9 |6 j+ q
麻烦了,构建零件只能构建个大概,然后编辑零件。/ l4 F  g; \1 P' P# t$ H. f' F* `
你们有好的观点吗?分享一下了
发表于 2008-4-3 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
proe的特性关联的最大缺点就是参照变化后特征无法生成& I' o8 d! @; ]' v! ^: Y
这样结果就是修改时非常复杂
/ \8 Z4 \# t. W设计到一定阶段就该好好学习下top—down设计了$ `/ ]# b3 s  |0 G+ e! A1 b  k9 M
能提高不少速度,主要是指后期修改的速度
发表于 2008-4-11 08:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对于楼主的问题,本人也有同感,在装配模式下新建零件,新的零件就会缺少一些专属那个零件的参照,修改起来真的很麻烦。
! T/ O) e( J" m/ v$ a/ `2 @+ y# i关于TOP-DOWN设计,本人也看到过一些资料介绍,但还没真正用过,因为没发现其优点所在吧。
发表于 2008-8-26 21:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我是这样做的
我是这样做的,我一般在装配体下采用创建特征构建零件,然后利用装配体下相关特性来构建零件特征,但有时候,也感觉相关联的要素太多,修改起来蛮恼火,有时候,又感觉她很方便!想听听大家的意见!
发表于 2008-8-26 21:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请问高手,我在装配模式下,即组立档下,选择,insert--component--create--part,建立的part档怎么没有基准坐标系和坐标平面呢,我没次都是先建一个part档,在组立进去,好麻烦呀。
发表于 2008-8-26 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关于与这个TOP-DOWN的设计方法,我以前也是接触过,但都是简单的,不楼主那有这方面的资料吗
发表于 2008-8-26 22:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同感。。。同求好的TOP-DOWN资料
发表于 2008-8-31 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也想要好的TOP-DOWN资料
