查看: 3259|回复: 6
[讨论] 圆锥滚子轴承的技术要点?主要失效形式有哪些?
发表于 2008-4-3 11:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
圆锥滚子轴承的技术要点?主要失效形式有哪些?(多列)
发表于 2008-4-4 09:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主表达的意思不是很清楚。我认为在使用过程中主要是游隙要选择恰当而且要调整好。主要失效形式是内个圈表层剥落、挡圈损坏等。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-5 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
就多列圆锥滚子轴承在技术特性(PV值、游隙)和使用特性(预压、公差配合、定位配置、安装拆卸、润滑等)方面有没有这一大类特殊的要求或特性?因其特殊性是否导致特别突出的失效形式?
发表于 2008-4-5 19:16:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 songwei 于 2008-4-4 09:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" g1 _/ W# H; D7 ?1 D楼主表达的意思不是很清楚。我认为在使用过程中主要是游隙要选择恰当而且要调整好。主要失效形式是内个圈表层剥落、挡圈损坏等。
5 c( q& q6 u+ f8 N. d' R5 G. Y' x% b& O: n5 x. W
如确实你所指“内个圈”(内圈隔圈?)、挡圈(间隔环?)损坏(不管是剥落、碎裂、磨损),都不是习见的圆锥滚子轴承损伤类型。
( P* Y6 V6 V- z+ R+ K" Y' P/ x+ s9 c! e8 e
圆锥滚子轴承损伤类型,大致归类如下:
2 V3 C/ H6 E# \- F( O; @+ i1。润滑失效,包括润滑剂不当(类型、量、方式)、异物进入(破坏油膜,包括水)、载荷异常(过大的载荷、过大的冲击、过高的速度)。
: f3 Y8 `; g2 b9 v$ t1 `2。安装使用不当,包括人为损伤、安装不当、选型不当(类型、游隙、配合、安装结构);包括上述的润滑失效(断油);包括保养不当。1 [( ^3 O; t& U, y! i% |
3。疲劳损伤,包括滚道剥落。
% ~7 f9 U3 L. h9 X' e- N9 Y& X4。其它损伤,包括非金属夹杂、电流烧伤(接地过流)、假性布氏压痕(运输或轴承静止不转状态下的颤振)。* D# ~/ g: l/ t' c) `1 p1 \
$ n1 o4 Q& K3 e* u5 K
很多损伤,已经夹杂多种失效型式,故而需要更多的背景信息,才可分析最早的损伤型式。
0 i  D  k1 R$ h1 Y% g# ~8 _, z) f. V
原帖由 LGLVZHIYONG 于 2008-4-5 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 s: T) L9 c3 e/ g' x2 H+ x就多列圆锥滚子轴承在技术特性(PV值、游隙)和使用特性(预压、公差配合、定位配置、安装拆卸、润滑等)方面有没有这一大类特殊的要求或特性?因其特殊性是否导致特别突出的失效形式?
- D' b9 Y3 W7 X9 [- Y1 @& u. U5 C. X' s1 K4 T5 |: B( c
圆锥滚子轴承,有自己的一套公差配合系列,主要脱胎于英制系统。但其实原理是与公制是一样的。只是圆锥轴承可以优化内部游隙,以达到轴承寿命最优化及客户化设计,而因此也就能节省材料与成本。
" T" v5 M) ~0 T1 I8 E 1 h) e8 `5 h1 n: Y, A6 @
另外一个特质,就是绝大多数圆锥轴承,使用渗碳轴承钢(除公制小圆锥)。这个好处是,一旦出现疲劳剥落,也不至于轴承碎裂,造成立时停机。也给用户发现、预防,提供了时间。
8 H( C. r- X, o, p0 _0 x $ i! `+ ?4 p3 p. Z. g
圆锥轴承的结构形式,局限了偏载的能力,但是相对而言可以实现用最小的外形尺寸,实现最大的承载能力。9 y. I, m# _$ s' a0 H
0 u" D) E. L# S其它,从机械本质来讲,并无特殊之处。
. ]' ?8 N' K( _' o5 ? ; j+ B; Z- O& j. D
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
hero2006 + 12 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-6 07:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
谢谢楼上的高见!
发表于 2008-4-6 11:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼上的高见,长见识了
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
总体来讲,轴承的损坏形式很多。就圆锥轴承来说,大部分是一样的,如果说有什么特别之处,我觉得下面两点值得关注:9 |* [+ v, ]8 {2 {% J$ h
1 c  `5 ~" w$ f. L, E7 [1 内圈挡边和滚子的摩擦是滑动摩擦,往往会导致润滑上的问题,所以相对于其他轴承,圆锥轴承更容易发生档边剥落和滚子片层剥落。之外,内圈大挡边的设计相当讲究,主要是弧形和角度的设计直接影响轴承的性能。! t2 k( b. x: W' z% `( ]) w4 j
# Z# [- u* R7 h2 由于圆锥轴承是油隙可调轴承,不像其他轴承按照标准直接选何种游隙就差不多了。圆锥轴承需要游隙计算,然后要有可行可靠的游隙调整方法,对于很多轴承用户来说,这是个不小的问题。如果游隙过大或者过小,可能会导致噪音,润滑等问题。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
