查看: 5997|回复: 15
[讨论结束] 电机的频率从50HZ到60HZ后电流的变化?
发表于 2008-4-3 13:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电机的频率对于电流有多大的影响?相同功率的电机,频率不同,电流?我知道转速是不同的9 U$ h0 R' L1 d; s, A- K$ G" D+ Z
有没有公式可以计算?
+ {2 X! c0 g4 v9 {( a9 o" t. b* ~电机绕组有多大变化?
/ f& \% s9 U0 T2 B
- \) ?- K- `, B' B6 ~[ 本帖最后由 mlchen2003 于 2008-4-6 10:44 编辑 ]
发表于 2008-4-3 13:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
转速会增大, 电机输出转矩会相应减小
- W, |5 g' J% N# O0 A# I转数等于60f/p 9 m3 [0 B3 w' d1 V6 x  m
电机的线圈是一个大电感。电感与频率成正比。
# h. z9 l: o# H5 b5 y1 _& _; O' Q  D' Y
[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-4-3 21:03 编辑 ]
发表于 2008-4-3 20:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 胖胖的瘦猴 于 2008-4-3 13:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Y; z$ s- N. W  A1 U% Y6 e9 j# c4 p转速会降低,电流增大。
! j) x  ~! g0 a6 v+ [2 C9 g0 }( e6 |" |转数等于60f/p
3 a7 r5 Q% S) {; d电机的线圈是一个大电感。电感与频率成正比。
自相矛盾,50Hz到60Hz转速怎么会降低呢?
发表于 2008-4-3 23:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是输入电源,还是输出? 或者是机械能转电能 还是电能转机械能啊?
& L3 c  {5 D2 X; d/ J同样电压下,频率成能量成反比.自己去可以细细推敲
发表于 2008-4-11 17:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主的问题应再详细点0 q0 ?# @7 ^1 j: Q6 e1 R: U9 t
谈一下发电机:
/ L% K# }5 N$ J3 B- F) Y' h3 a5 \对发电机来说,频率升高,对恒压发电机来说,励磁电流会变小;其额定输出功率会提高.....
发表于 2008-4-29 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
都没说明白啊,同一个电机,在50赫和60赫的200伏供电状态下的不同点.
发表于 2008-4-29 18:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果功率允许,则电流变化不大(负载没有变化的情况下),电机转速升高。
发表于 2008-4-29 18:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
频率的改变是什么条件呢,是通过频率控制实现的还是供电电源改变了呢?# U3 Z+ K1 @% U: _/ v
比如频率使用60Hz的国家和地区,其供电电压还是220V吗?要不要一起考虑...
发表于 2008-4-29 20:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
50hZ电机60HZ用,转速增大,电流降低
发表于 2008-4-30 10:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 cj1934 于 2008-4-29 20:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. X: f- U7 A7 r; _+ j2 @2 l50hZ电机60HZ用,转速增大,电流降低
3 s' d; e- \. @+ O: J! M; a
转速增大,必将是输出功率增大,电流回减小吗??出处,所要限制的条件?
发表于 2008-5-4 15:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
50Hz电机用在60HZ时输出功率减小.转数增加.也是电流减小
发表于 2008-5-4 17:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是说50Hz的电机不能用60Hz供电,反之也不能?
发表于 2008-5-4 20:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在电压及额定功率不变的情况下,50Hz用60Hz供电我觉得是有利的,除了转矩变小。功率因数,效率变大,启动电流会变小;定转子的磁密也将改善。电机的温升也将降低。当然转速一定会增加的,这要注意
发表于 2008-5-5 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
50Hz的电机不能用60Hz供电
发表于 2008-5-5 19:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然我说的是如果电压功率不变,实际上转速变高,功率也会相应变高的,最直接的影响是电流变大,加速电机老化。如果有保护装置,因该会经常由于温度过高而停机
