5天前
查看: 2096|回复: 14
[求助] 高手请指教关于比例溢流阀调压的问题!
发表于 2008-4-3 15:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
能不能用比例溢流阀把系统的压力在30分钟内增加1MPA,请大家指教?谢谢!  ^4 D( t* \) r$ A
, ?/ ]  r% k1 Q# V1 j( ]+ I[ 本帖最后由 sdjtxy 于 2008-4-3 16:03 编辑 ]
发表于 2008-4-3 18:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在30分钟内增加1MPA?
: o6 b3 j" f" s1 s0 x7 w" C2 u真是不明白楼主的意思.% g. T/ O. `4 P& u: U
在比例阀的压力控制范围内,改变输入的电信号,压力阀的控制压力会随之改变.0 T* P* s- U% _. ~* @. O8 V
这个调整过程所用时间是很短的,(MS)级就能完成.
发表于 2008-4-3 21:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
当然可以了,不知道楼主还有什么要求,
 楼主| 发表于 2008-4-3 21:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# 的帖子
我的意思是,对于这么缓慢的变化,溢流阀的分辨率可以达到吗?
发表于 2008-4-4 09:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不知道楼主要求什么样的精度,还请明确。
发表于 2008-4-4 13:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这是用在什么地方的啊?头一次听就说.这个可以通过程序软体来实现,也可通过电气硬件来达到.问题是阀有没有这么高的稳定性?最好用阀芯带位置反馈的进口比例伺服阀.大通径的阀(先导控制)不知有没有这么高的精度?
发表于 2008-4-10 14:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
30分钟增加1MP,3分钟才增加一个大气压,负载稍微波动一点就不好使了。什么地方用的?说详细点。
发表于 2009-5-21 21:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主没有讲明白
楼主没有讲明白,是连续不停的增压还是到30分钟就增1Mpa/
发表于 2009-5-22 09:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 bohongs 于 2008-4-4 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 R! \3 x3 u, ?这是用在什么地方的啊?头一次听就说.这个可以通过程序软体来实现,也可通过电气硬件来达到.问题是阀有没有这么高的稳定性?最好用阀芯带位置反馈的进口比例伺服阀.大通径的阀(先导控制)不知有没有这么高的精度?
( R5 x3 G+ d3 z
: x0 L1 ^+ D3 l5 o' y/ h我一直在想,用电气硬件如何实现较长的斜坡时间(如20秒)。
9 A; Q3 B' }1 C) O先生有这方面的经验吗?
发表于 2009-5-22 18:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-5-22 19:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
长知识呀,太深刻了
发表于 2009-5-23 00:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长见识了!
发表于 2009-5-23 07:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在程序中设定曲线:时间30min,增量X mA(1MPa的控制电流);* b; |& ?5 B/ q: x1 x  |
执行曲线即可
发表于 2009-5-24 20:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很长见识啊
发表于 2009-5-24 21:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不断学习高手的经验
