查看: 1566|回复: 5
[讨论] 中频淬火?
发表于 2008-4-3 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个件,轴的端面要加工螺纹,原来的工序是调质-机加工-中频-精磨,但是发现最后螺纹有锈蚀,现在我想把钻孔攻丝放在中频之后,理论上感觉应该可以(因为中频只是对表面进行淬火),但是工人总是说难加工,我把中频后的和中频前的硬度做了对比,前:HRC27-30,中频后HRC30-32,大侠们说说,HRc32这个硬度对于钻孔攻丝来说是不是硬度高了,钻孔用的刀具是普通高速钢。工件材料:45。
发表于 2008-4-3 17:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
单从硬度肯定就增加了加工的难度,因工件的具体形状不知。从你的情况来说,可以用硬质合金钻头解决问题。但不知你的机床如何?
 楼主| 发表于 2008-4-3 17:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我就是用的普通的钻床Z525,产品的形状就是一个轴,在轴的端面中心有内螺纹.
发表于 2008-4-3 20:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以把轴头部淬硬层做浅一点。
发表于 2008-4-3 21:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果只是为了避免生锈,可以在中频淬火后采用乙醇清洗或者烘干方法。如果处理后在进行加工,一个是加工难度加大,另一个很难保证加工后螺纹的硬度、使用的耐磨性和寿命。
 楼主| 发表于 2008-4-4 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 战神一 于 2008-4-3 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( r; E' ^$ Y) y! c9 C) D4 p) y
你可以把轴头部淬硬层做浅一点。
3 C/ K6 b2 j0 j  \9 R8 F0 M
是不是只给端面涂些防中频的涂料呢.
