2天前
查看: 1751|回复: 2
[求助] 非等高的铣削加工
发表于 2008-4-3 19:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教各位:比如我用20的铣刀或(镗刀)来加工30;40或者更大的孔.不用一层一层的铣也不用铣螺纹把螺距设置的很小的方式来实现.,
3 H9 Y' w4 f$ ^' I5 c如果有那么那种系统有这种功能呢?
: J! C5 O! q: P, e$ }) r我为什么要这样呢.是因为我想用一把刀来加工不同尺寸的孔(镗刀调整尺寸以外的孔).同时要得到相对好的表面粗糙度.' O( e9 M& q7 [% u) {' {
以前是一个规格的孔要用一把刀,而孔的规格有点多.用的镗刀太多了,
# a. C" w4 k1 ?' J" _9 M6 N5 P9 {请教!!!!!!!!!
发表于 2008-4-4 08:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我个人得的加工30.40的孔时,如果有30或者40的白刚才的话,那用20的铣留个几十丝,再直接用白钢刀插,一般公差不会超为0.03.
, w. e: s2 O) ?% b. G& e* i: S, |我以为做加工中心就是这样做的.不知道对你有没有有.
 楼主| 发表于 2008-4-4 09:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不晓得有没有那种系统有这样的功能。如果有就好了,可以节约好多的镗刀,一把过的去的镗刀有点贵。' e7 y- I" ?# h: I
我现在接触的系统主要是发那科0i和西门子802D(还不太熟练),
