4天前
查看: 2056|回复: 11
[已解决] 格式转换的问题
发表于 2008-4-3 20:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
发表于 2008-4-3 20:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以用键盘“Print  Screen SysRq”键截图0 Y- a9 e4 i" R
再用系统自带图象编辑软件转为JPG格式。
/ v0 i5 n1 Z# L8 r  T0 S  I4 {9 ?/ c% i( G; g9 b* |3 a8 J
软件位置:开始—程序—附件—画图
发表于 2008-4-3 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
在CAD中直接输入jpgout命令也能达到你的要求。要不用个强力抓屏软件也可,强力抓屏 在本版块有下。
' @5 G, A4 X- Z' d% `2 |4 U2 O! C( t% F0 S& r2 a1 K. Y& g
[ 本帖最后由 罗文 于 2008-4-3 21:09 编辑 ]
复件 强力抓屏.rar
354.46 KB, 下载次数: 15
发表于 2008-4-3 21:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
很多方法都可以截图的啊,我们经常用的QQ不是也有截图功能么,那个截图也一样的可以的阿!然后保存,这样跟楼上的一样是BMP格式,然后用ps编辑一下就可以了,保存的时候你想要什么格式都可以!
发表于 2008-4-3 21:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个问题论坛多次讨论,最容易的方法就是输入命令"jpgout"然后直接可以保存成JPG的格式,如果效果不理想,你可以利用虚拟打印机输出,这些论坛都有已经解决的帖子 ,你可以搜索相关内容。
 楼主| 发表于 2008-4-3 21:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2008-4-3 21:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 6# 的帖子
想到word中!$ M: C+ f% D* B/ ^5 [
直接在CAD中ctrl+c;再到word中ctrl+v。
) o; {* `: j% o0 T. o  C6 o0 R再在word中按图片的方式编辑下
发表于 2008-4-3 23:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-4 10:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  选取要贴的图形,按右键“复制”,直接到WORD中粘贴,拉动选择合适大小即可。. S' r* S3 O. Y* }" b. X
2  用屏幕抓图软件抓取所要的范围,保存后转成jpg压缩文件即可。
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-4-4 12:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢,楼上的各位说的方法使我受益非浅.
发表于 2008-4-4 21:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-4-4 21:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
受教了,这么多高手.
