查看: 3153|回复: 2
[讨论] 轴承精度的表示方法
发表于 2008-4-4 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请各位讨论一下如何在轴承型号中表示轴承的精度等级?
9 o( j' L+ \, t* F. o! q' E5 X& s1 I0 @$ w, a8 g9 b1 C9 L
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-4 10:25 编辑 ]
发表于 2008-4-6 21:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在轴承代号里的后置代号中有“/Px”,x可代表0、2、4、5、6、6x代表尺寸精度的级别,例如6203/P6。此外还有/SP--尺寸精度相当于5级,旋转精度相当于4级;/UP--尺寸精度相当于4级,旋转精度高于于4级,如234730/UP。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-4-7 09:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
滚动轴承的精度分(主要)尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化,分为P0级、P6级、P5级、P4级、P2级五个等级。) f( ~/ Y$ M3 D* h0 A3 l( y
$ F$ z5 h* h" }0 G  E
精度从0级起依次提高,对于一般用途0级已足够,但在用于表1所示条件或场合时,需要5级或更高的精度。
7 b8 d8 D: O& C
/ y7 b7 _( j3 f4 e3 V4 e以上的精度等级虽然是以ISO标准为基准制定的,但其称呼在各国标准中有所不同。% [6 W1 O* ]+ |8 |5 ]& O
尺寸精度(与轴及外壳安装有关的项目)1 ~7 O7 ?7 c" z2 o
+ s3 E2 k! Z  _* f# }/ ~1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差% v6 D& S, ^# \1 S
2、滚子组内复圆直径及外复圆直径的允许偏差+ V* ^8 f: A; X+ V, T8 v. H( c
3、倒角尺寸的允许界限值2 h* ^+ g0 d, t1 L) c
4、宽度的允许变动量; m/ `+ B  }2 V* f  H2 R) z, t
2 w/ Y6 z7 U1 S: c5 X旋转精度(与旋转体跳动有关的项目)
% ^5 @* z- N& Q& \7 i
  x1 P; B! a9 G1、内圈及外圈的允许径向跳动和轴向跳动$ N: [% v, F/ J4 G1 }! @* s
2、内圈的允许横向跳动
. Q! R8 p5 a: P5 e9 i3、外径面倾斜度的允许变动量
2 S" s3 C- \8 j# ]" V( d4、推力轴承滚道厚度的允许变动量) z' g4 A- l3 B& B% K6 J  _& S. G
5、圆锥孔的允许偏差和允许变动量
hero2006 + 5 技术讨论
