3天前
查看: 2028|回复: 5
[已解决] 在CAD打印比例问题 急急急
发表于 2008-4-4 13:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在CAD里绘图按1:1的比例绘制,打印时按1:4打印 尺寸需要先比例放大再按1:4打印吗 还是打印时你选1:4时会自动弹出对话框询问你是否把字体进行相应缩放 如果点否的话 是不是只是打印的图纸变小了 而标注的数字和文字都是原来的大小呢 比如标住的字体是3.5  打印按1:4 是不是字体还是3.5呢
发表于 2008-4-4 13:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印时选则打印比例1:4.问题是您的全局比例是不是1:4
/ I: _, @3 x! Y' w/ O7 R) ?* N+ p4 h& `
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-4-4 15:01 编辑 ]
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-4-4 14:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-4-4 14:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打印时选则打印比例1:4.问题是您的标注比例是不是1:4
标住比例是1:1 谁把标住比例设置为1:4哦 一般这是图纸比例设置 标住都是1:1
发表于 2008-4-6 18:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们一般将标注比例设为1:x,输出时返回去就行了。
发表于 2008-6-4 15:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 1# 的帖子
按1:1画图,1:4打印,打印出的图纸与实际尺寸的比例就是1:4。如果标注时字高3.5,打印出来实际字高就是0.875。
