查看: 9899|回复: 40
[讨论] 国外的三相220V,可以引两根作为单相220V使用吗?
发表于 2008-4-4 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们公司有一个设备要出口到北美,那儿的电源是三相220V(居民用电为单相110V)
6 |: H" l! I8 A# G% ?. U2 L+ L( ?- h: K* \' ^7 P
我们的设备在国内是单相220V的,想不改变设备的电源,直接从对方的三相220V电源引出两根火线,作为我们设备的使用电源& @3 t% z! W1 I
不知可行否?& h* U0 m- ]9 w7 ^5 B3 i7 X* O
" M  x* I9 d! E3 L
即:国外的三相220V,可以引两根作为单相220V使用吗?
发表于 2008-4-4 14:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
三相220V  ,每两相间的电压都是220V,而每一相对地电压分别是105V,162V.122V
) X) V3 Q$ {, J% Y1 s至于能不能用 你说呢?8 p& \( H2 Y" X3 R7 K- k5 ~$ ]4 h
个人感觉能用
7 N8 ^* d# f& @0 q/ |7 `2 p" Ugere6 D8 {2 v  w2 v* {1 i
2 r$ f6 s8 L; Y, ]! W" }6 R) _; d
[ 本帖最后由 cayuer 于 2008-4-4 14:35 编辑 ]
发表于 2008-4-4 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有二个要点:& r% }/ p9 Y# e$ B) m+ U: ?# Z5 N
1,电源的频率9 x$ A, `4 P8 K: ]$ \- e: r' k8 y
2:用一个功率及初次级电压1:1的隔离变压器(即AC220V)
3 j" ]' o/ X+ t% s; }+ U% I这样应该可以搞定吧!若还有其它,请继续补充" o8 w! p! }1 b
$ u9 g. c4 t. k) K7 K9 {[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-4 14:36 编辑 ]
yqwfk + 5 应助
发表于 2008-4-4 22:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
频率合适,应该没问题
发表于 2008-4-5 09:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我试过,可以的,不过寿命不长.
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dy020 于 2008-4-5 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 f; n* I* s$ X' i* j
我试过,可以的,不过寿命不长.
- p  m* `; q; [3 D0 j+ K
! }- W: f5 z  V0 {6 k# d& z6 z有什么理由吗?
发表于 2008-4-5 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这不就是电网线电压与相电压的问题吗?装一隔离变压器即可搞定呀,但人家电网是60HZ,这点在选用变压器要注意哦.对变压器输出功率可能有影响
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-4-5 23:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电压正确 频率有点误差 看一下是否在允许范围内 关于要装变压器看不出来有什么必要
发表于 2008-4-6 08:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
隔离变压器的作用?线电压的任何一端是不允许接地的.而相电压是允许的.它的作用除了安全,还可减轻电网对控制系统的影响等等
发表于 2008-4-13 00:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
频率是多少是50就可以
% i1 |* u% u- E :)
发表于 2008-4-14 21:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
频率是50就可以,我们公司好多的
发表于 2008-4-14 22:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r' y9 W: g5 Y* O2 k& J隔离变压器的作用?线电压的任何一端是不允许接地的.而相电压是允许的.它的作用除了安全,还可减轻电网对控制系统的影响等等
: _7 b0 \6 T8 f- ?; w5 U
+ \* e/ v5 ~: ]& M6 k- B呵 但接地的问题 但有接地的必要吗
发表于 2008-4-15 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意三楼的说法
- Y0 h! W$ h6 k  y频率没关系的,只要温升能过关
发表于 2008-4-15 09:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有问题的阿  呵呵只要频率合适就行
发表于 2008-4-15 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
:) :) 那还要看人家让年这样用电吗
发表于 2008-4-15 09:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
麻烦问一下你是什么设备,如果是电机就不行,变压器可以但要确保温升,而且要加个隔离变+ ]. A! W) S- }) L: ]' i" j
再不行,你弄个变频器放在你设备的前面肯定不会有问题了
发表于 2008-4-15 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在国内也有这样的电源设计两项电源220V单项为110V的标准电压8 k2 X" ?8 M% Z+ h( b) F5 m
至于电源的频率国内一般是50Hz---60Hz范围内的
2 m# [- t/ L7 }" v# a& j/ ?3 M所以频率是没什么问题的5 N/ d, k. z6 w. v
我国也有这样的电气设备控制电压系统
" {8 t; @0 ~- C: V0 f8 ~! P如港口大型机械设备的照明供电系统
发表于 2008-6-13 16:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得没有问题,国外的过来需要用三相220V的,我们还是用380V转过去的呢!我用三相220V的其中两相接灯泡用用没有问题.其它的设备没有特殊要求的都没有问题.至于频率如楼上有人说过50-60HZ目前的用电器都可以达到,已经是一种通用标准了,不存在问题.我觉得在断路器上要用两相,不能只能控制其中一相.做好安全工作就可以了!
发表于 2008-6-14 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
只要频率一样,应该没问题
发表于 2008-7-28 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得你们先考虑自己的设备是不是合乎接2相火线,如果单从电压方面来看的话,肯定是没问题的。
发表于 2008-7-30 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
频率合适,就没问题的
发表于 2008-8-2 09:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
大功率的负债肯定不行,小功率的负债可以用开关电源来结决,成本可能会增加很多
发表于 2008-8-2 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
需要注意一下:
9 h% w. P# K5 F3 P% y& o4 u4 G北美与中国情况不同,北美系统频率为60HZ,设备整流部分发热可能会增加很多,尤其是铁芯。如果你的设备和系统频率有关,有可能无法正常工作。
发表于 2008-8-12 03:03:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
要看你的的设备对电源要求怎么样,美国我们通常都说是220/110,但实际上是208/127,60Hz
发表于 2008-8-12 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得频率是一个首先需要考虑的因素,北美的频率是60Hz。楼主的设备是否受频率的影响,还需要看其中使用的交流设备,需要具体的设备具体分析。
