发表于 2008-4-6 06:18:47
来自: 中国河北唐山
羧甲基纤维素
& ]1 [" \( C' w. X3 `+ h( g6 ]& S 一、 名称:+ s* f) ~8 i! h0 m1 d
1. 化学名称:羧甲基纤维素钠,又称羧甲基纤维素- V7 k% i3 h2 l: x" M0 h9 L
2. 英文全称:Carboxymethyl Cellulose
/ Y: P( D+ ]! g& b) s& v 3. 英文简称:CMC* T- k3 B. E( K
二、 分子式:
. `! L& w, z" U9 T6 \5 o [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n
8 ]: M0 D" G7 X2 z& ~# h# }: ? 三、物理性质:; z. I" ]' O N+ | \
外观为白色或微黄色絮状纤维粉未或白色粉未,无嗅无味,无毒;易溶于冷水或热水,形成胶状,溶液为中性或微碱性,不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂,可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性,对光热稳定,粘度随温度升高而降低,溶液在PH值2~10稳定,PH低于2,有固体析出,PH值高于10粘度降低。变色温度227℃,炭化温度252℃,2%水溶液表面张力71mn/n。常用钠盐。白色絮状粉末,无臭,无味,无毒。易溶于水,形成透明胶状液,溶液呈中性。对光、热稳定。有吸湿性。不溶于酸、甲酚、乙醇、丙酮、氯仿、苯等,难溶于甲醇、乙醚。有羧甲基取代基的纤维素衍生物,用氢氧化钠处理纤维素形成碱纤维素,再与一氯醋酸反应制得。构成纤维素的葡萄糖单位有3个可被置换的羟基,因此可获得不同置换度的产品。平均每1g干重导人1mmol羧甲基者,在水及稀酸中不溶解,但能膨润,用于离子交换层析。羧甲基pKa在纯水中约为4,在0.5mol/L NaCl中约为3.5,是弱酸性阳离子交换剂,通常于pH4以上用于中性和碱性蛋白质的分离。40%以上羟基为羧甲基置换者可溶于水形成稳定的高黏度胶体溶液。制药业选用适当黏度CMC作片剂的黏合剂、崩解剂,混悬剂的助悬剂等。食品工业采用高置换度CMC作冰淇淋、罐头、速煮面的增稠剂、啤酒的泡沫稳定剂等。广泛用于印染、农药加工、医药、造纸、涂料、陶瓷、石油、食品等工业上作上浆剂、增稠剂、乳化剂、乳化稳定剂、黏结剂、成膜剂等。* W& Z( y$ M5 K: S# B3 W
四、用 途:
) q: O. G8 u1 P. k) e5 d3 Z& ^1 P 羧甲基纤维素钠(CMC)是纤维素醚类中产量最大的、用途最广、使用最为方便的产品,俗称为"工业味精"。
! z1 k1 ^5 R2 f. B+ d+ a. H CMC的重要特性是形成高粘度的胶体、溶液、有粘着、增稠、流动、乳化分散、赋形、保水、保护胶体、薄膜成型、耐酸、耐盐、悬浊等特性,且生理无害,因此在食品、医药、日化、石油、造纸、纺织、建筑等领域生产中得到广泛应用。8 V! }. [: o, O& j' n/ y
⑴ 用于石油、天然气的钻探、掘井等工程
) `. f' `" ? A6 G5 M$ v0 B; K, V6 m ①含CMC的泥浆能使井壁形成薄而坚,渗透性低的滤饼,使失水量降低。+ k; {# N: J; S/ q6 |
②在泥浆中加入CMC后,能使钻机得到低的初切力,使泥浆易于放出裹在里面的气体,同时把碎物很快弃于泥坑中。% Q5 c* i3 `* K- @
③钻井泥浆和其它悬浮分散体一样,具有一定的存在期,加入CMC后能使它稳定而延长存在期。8 ?) Q: F% Z6 I( l3 d& i- _
④含有CMC的泥浆,很少受霉菌影响,因此,毋须维持很高的PH值,也不必使用防腐剂。: `, @# H# F3 f% g1 t/ Z- s
⑤含CMC作钻井泥浆洗井液处理剂,可抗各种可溶性盐类的污染。* w% U3 w4 f& a6 l; t" a# j5 D
⑥含CMC的泥浆,稳定性良好,即使温度在150℃以上仍能降低失水。
z* g' `+ x/ `/ a 高粘度、高取代度的CMC适用于密度较小的泥浆,低粘度高取代度的CMC适用于密度大的泥浆。选用CMC应根据泥浆种类及地区、井深等不同条件来决定。/ N) z/ _7 G, h1 }$ e9 n
⑵ 用于纺织、印染工业 纺织行业将CMC作为上浆剂,用于棉、丝毛、化学纤维、混纺等强物的轻纱上浆;
8 f6 k W: C5 p, d* i ⑶ 用于造纸工业 CMC在造纸工业中可作纸面平滑剂、施胶剂。在纸浆中加入0.1%~0.3%的CMC能使纸张增强抗张力40%~50%,抗压破裂度增加50%,揉性增大4~5倍。
1 u7 d5 T$ T+ p4 `* g& t3 S ⑷ CMC加入合成洗涤剂中可作为污垢吸附剂;日用化学如牙膏工业CMC的甘油水溶液用作牙膏的胶基;医药工业用作增稠剂和乳化剂;CMC水溶液增粘后用作浮游选矿等。
1 U/ }+ ~3 W7 y/ V ⑸ 用于陶瓷工业中可做毛坯的胶粘剂、可塑剂、釉药的悬浮剂、固色剂等。. M1 N2 U, @$ X2 {* ?
⑹ 用于建筑,提高保水性和强度
, Z7 j4 W4 d/ {3 ]9 A6 D2 _* H ⑺ 用于食品工业,在加工果酱、糖汁、果子露、点心、冰淇淋饮料等做为增稠剂、粘结剂或因形剂。* ?# r; K4 l3 ^! C
五、储存保管及运输:
5 L. k9 U# f. H: P/ q 本产品储存保管时应注意防潮、防火、防高温,要求存放在通风、干燥处。
+ U2 g. S3 x* {( i7 F2 Y9 |. N 运输时防雨,装卸严禁使用铁钩。本产品长期储存加之堆压,拆包时可能发生结块,会引起使用不便但不会影响质量。7 ?& W" j! P1 ]/ L x
本产品储存时严禁与水接触,否则将发生胶凝或部分溶解而造成不能使用。 |
