发表于 2008-4-6 09:07:34
来自: 中国河南平顶山
采用下述方法,可以运行升级后的程序,不知正确与否。
* ~- ]/ ]$ x o) N$ w! O
/ I( V2 g3 B! Z2 L! n$ B5 i) J& c7 ^升级完成后,利用下载链接处提供的CRACK,参照下面的步骤可完成CRACK:
3 G& m2 i: c8 ~" P) C7 y% `8 u* s) N
1:将nx5.lic用写字板打开,然后里面有:SERVER yang ID=20070424 28000
4 _! n( T8 O& G n' z Y7 y U" AVENDOR ugslmd, M+ R: q5 ?( T& p: `
PACKAGE ADVDES ugslmd 23.0 6DFC4218A40C COMPONENTS="ADVDES_assemblies \! g: Q7 z1 f( ~/ q$ E
ADVDES_dotnet_runtime ADVDES_drafting ADVDES_dxf_to_ug \内容等0 b+ S" L# j+ B1 ?( h/ E! ?
然后把:SERVER yang ID=20070424 28000中的yang改成你的计算机名.把鼠标移到我的电脑下单击右键查看属性---属性下有常规----计算机名----硬件---高级等,然后单击计算机名,把完整的计算机名称:下的数字复制到上的yang计算机名(如计算机名是:ab123 然后改过后就变成 SERVER ab123 ID=20070424 28000.之后保存.
, O- w" J r7 }$ c; L: o1 y, a2:然后在X:盘里找到progran files文件夹打开UGS打开UGSLi censing里面有lmtools.exe打开进行修改路径,单击config services下面有三条路径:第一条点击browse里面选择lmgrd.exe. 第二条点击browse里面选择ugsl.lic 第三条点击browse里面选择ugslicensing.log改完之后存盘点击save service然后关闭
+ z9 Q) n; H6 W6 l
& v7 }# f- N+ Z* I# I- R- ^* U1 w( {3:打开crack---program files---ugs---nx 5.0---nxplot---UGll里面有一个ugs_common.dll然后右键复制然后打开X:盘文件夹program files---ugs---nx 5.0---ugll打开ugll后把刚才那个ugs_common.dll文件粘贴到目录下目录下有一个此文件确定替换掉,然后点后退找到nxplot此文件夹打开点击右键粘贴再替换ugs_common.dll文件,然后在找到bin文件夹并打开里面有一个pdf文件夹继续在打开点击右键继续粘贴替换ugs_common.dl文件。到这里就全部OK了!
, G: R8 B8 A/ B2 L# R
0 L' C+ q4 |: T6 p4:点击开始---程序里面找到ugs nx 5.0然后打开nx5.0就OK了 |
