2天前
查看: 5304|回复: 8
[讨论] CAD布局应该如何设置
发表于 2008-4-5 05:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我打算用布局出图纸,看了部分教程 还是不懂,布局高手说下自己是如何设置的。
6 h3 G. J3 X/ u; ~
/ I) ]! D, S. @ 例如一张A4图纸,标题栏已经全部填好了。(公司,比例。。。)出图的时候直接在布局里填写零件名称就好了。然后按照1:1的比例打印出来。该如何设置布局呢。
发表于 2008-4-5 08:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
在模型的旁边就有布局,点击后进行设置,然后插入图框就好了,或是在模型里面插入图框,打印时使用窗口选择图框就好了.
发表于 2008-4-5 11:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
论坛已经多次讨论此问题,你可 以到相关的帖子进行学习下。- Z' c1 Y& c* u* N2 p% b# X
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B2%BC%BE%D6
发表于 2008-4-5 14:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
布局设置好了先打印成PDF在打印效果不错
发表于 2008-4-5 15:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果对布局的比例设置不太熟悉,建议还是使用窗口打印的方式选择打印区域
发表于 2008-4-5 21:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
布局不用也罢,我从来不用,直接在模型空间出图
发表于 2008-4-6 17:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习中,我们同事的
发表于 2010-1-10 19:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我局的在布局里面标注还是很方便的,不用调比例了。
发表于 2010-1-10 21:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CAD中的图形比例为1:1,这样有利于标注尺寸,然后将A3、A4的图框放大,直到能完全套好图形为止,这时图框的放大比例就是标注尺寸的比例。按此比例调整标注尺寸的比例,如1:1时候文字的高度为3.5,1:10的时候就要是35,打印的时候窗选放大了的图框对角,打印机纸张选A3、A4等的标准纸张,这样就把图压缩回来了,所出的图就是标准大小的,比例就是开始时候放大图框的比例,如放大3倍,图纸就是1:3的。
