查看: 3016|回复: 11
[已解决] 咋取断头螺钉?
发表于 2008-4-5 08:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如题,我客户一M20的12.9级螺钉断在模板内,拿不出来,大家有什么好法子啊?这种高强螺钉用什么钻头才能钻得动?请各位指教一二.谢谢.
发表于 2008-4-5 10:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在断螺钉中心处钻孔,用方杆打入,拧方杆取出。) H* A6 y: W3 c6 q, h% P
2  用螺栓取出器,实际就像是反扣丝锥,钻孔后拧入,可取出断螺钉。
3 i: |% M/ Y: ~+ d- O' w& M" X3  若断的不深可焊一方杆拧出。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-4-5 11:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
12.9的螺栓也能断在里面
. d/ C. a3 w/ G: z# f估计是螺纹孔,或则通孔的位置度有 问题
4 i$ a$ U2 g6 x$ ]  |9 q# x1 ?! c也就是连接的 问题
& G7 Y8 a( j. V, l4 E钻掉
/ k' p# Z; N3 c' b! v* R& A做成M24的可以吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 应助
发表于 2008-4-5 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
M20的直径算大了,如果断的不深可以用焊接的办法,如果深就把螺纹改大.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 应助
发表于 2008-4-5 11:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
网上摘录,供参考
' u' i' X1 V  q* V1 A0 ` 1、断头螺栓外露较长时
$ l$ h; Z0 o* n4 y        (1)用鲤鱼钳、大力钳或管钳,依靠增大的摩擦力矩反向旋转将断头螺栓退出。 % W" i8 @& {$ F- o5 H+ d, Y# y
        (2)用双螺母并帽法,即在螺栓露出的部分拧上两个六角螺母,并紧后用扳手反向旋转下面的螺母,从而将断头螺栓退出。 " D8 O# i: Q6 ^: p
        (3)将露出部分用平板锉锉出扁头或四方头,然后用活动扳手拧出断头螺栓。
9 ]+ Y' _/ x. _& _" P1 a* X
1 z; D0 m+ t5 E) M        2、断头螺栓外露较短时
. U( H2 ~! N. i2 z" i- y1 t8 p/ I        (1)在螺栓上焊接一个钢筋棍,扳动钢筋棍,即可将断头螺栓退出。
6 y1 ]7 {$ F% b2 ]7 c+ j' U        (2)在螺杆上焊接一个孔径稍大于螺栓直径的六角螺母,然后用扳手旋转螺母也能将断头螺栓退出。
1 x* K4 n( a- e! `) m. F7 _; j
3 a* X* K, y7 I- h% B5 r        3、断头螺栓与端面平齐或低于端面时 6 a3 [3 u3 z8 [: E  `1 Y
        (1)用小扁铲小心地反向剔出折断螺栓。
4 `- O8 |( Y3 N5 l( g        (2)堆焊螺栓使其高出端面,再焊上六角螺母,用扳手旋转螺母将断头螺栓退出。
$ D) b( U/ p; x        (3)用断头螺栓拆除器(取螺器)取出断头螺栓:在折断螺栓中心钻一个比螺栓直径小的孔,将锥形拆除器插入孔内,套上铰手,反向用力转动铰手,可将断头螺栓退出。 4 h5 v0 _; C, h0 f& g* x
        (4)用反牙丝锥取出断头螺栓:在折断螺栓的中心先钻出比螺孔孔径小的孔,再用反牙丝锥在孔内攻丝,即可取出断头螺栓。或用与反牙丝锥螺距、直径相同的反旋螺丝拧入孔内,??可将断头螺栓退出。
6 ~/ Z9 b; g; v- R7 G        (5)用锥形四方冲子取出断头螺栓:选用强度较高的材料,制成所需尺寸的锥形四方冲子,在折断螺栓中心钻出一个比螺栓直径小的孔,将锥形四方冲子打入孔内。用扳手反旋四方冲子可使螺栓转动退出。如阻力太大,可正、反两个方向反复旋转,或用松动液、喷灯烤等方法,待其松动后再反向旋出。 * O; |7 |6 ?, V  X: Z, [9 ]$ ]
        (6)钻除折断螺栓:当采用上述方法均不能将断头螺栓取出时,可在折断螺栓中心用比螺栓直径小的钻头钻孔(注意钻孔必须钻正,同时要钻到底),用划针或钢丝剔除余屑,然后用与螺孔螺距、直径、旋向相同的丝锥对螺孔螺纹进行修复即可。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-4-5 12:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果上述方法都不行! a( _' k7 G5 U' q* `
电火花是肯定可以的 :lol: :lol:
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-4-5 14:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
上午在客户那,忘了拍个照片贴上来.这模板重达25吨之上,是铸铁的.我现在怀疑螺钉不是12.9级的,螺纹在内面变形了(一个油缸活塞杆的固定座).
发表于 2008-4-5 15:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
钻孔后可以打一个磨去牙的废旧丝攻进去一边打一边拧
发表于 2008-4-5 18:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么重的 模板: U9 I4 @$ b, a2 l! i
可以从周围下手啦
' Q5 S" B$ J. d) f6 o3 W然后做个 套,照样连接啊。
, R- \" X# O9 r. H7 d, P# u或则在别的地方连接,原来的留个孔吧。
发表于 2008-4-5 18:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
5楼兄弟说的很全面。
发表于 2008-4-5 19:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
通孔的吗?
! U: [+ F4 G, B' ?取出的方法很多,具体情况分析:; o6 Y+ h, a3 B7 q
①可以用氧气加热板后,再旋出。# v7 e6 i8 H+ j% q: ^" O  l
②割枪割断中心后,用Φ3~5的“弹簧钢棒”将丝攻部分剔除。
: F" M7 n% Y( y: {( ^& _, e③由于是M20较大,所以焊接一个M10—12的螺杆或大的螺母,再旋出。4 ]% B9 P8 m; z9 j0 I
④用电火花打出。
& k2 m' N* U. j! D⑤重新镶套攻牙。
发表于 2008-4-6 09:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
由于是铸造铁件不建议楼主使用焊接的方法,建议楼主用将螺栓钻孔略小于螺栓公称直径,然后用丝锥除掉其余残存铁屑,如果螺纹损坏楼主可以改用销大的螺纹孔或安装螺纹套。
