查看: 1665|回复: 3
[已解决] 3D草图不能用尺寸驱动
发表于 2008-4-5 13:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
用草图绘制的时候一切正常,用3D草图的时候,用 圆心/起点/终点 画圆弧的时候,在参数 更改半径和角度的时候,无法更改,这时候用智能尺寸标注圆弧,会出现过定义的提示,我已经把自动几何关系取消了,还是不行,我用的是SW2007,这是怎么回事,我用别人06版的都可以正常使用?
 楼主| 发表于 2008-4-5 14:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好了,我搜摸半天终于搞定了,把 工具-草图设定-自动求解那个勾去掉就好了
 楼主| 发表于 2008-4-6 11:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
高兴的太早拉,把自动求解去掉了,画线又不能用尺寸驱动了,只能又选上,难道3D草图里面圆弧不能直接在参数里面改尺寸那?我现在只能先画了圆弧,然后点重建模型,再编辑草图修改尺寸,哪位遇见过这样的事情,有没有什么解决办法?
发表于 2008-4-6 13:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
试了一下,没问题,也没有自动求解,请发张图片。
