查看: 1903|回复: 11
[讨论] 油缸会落到缸底吗
发表于 2008-4-5 14:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
http://img.newmaker.com/nmsc/u/art_img/20046/20046241459568874.gif ; T2 G  z' i% `. j2 |# l
图12 f! H( A* {: l1 H
今天翻看   液压与气动   杂志看到这样一则实例如图1油缸垂直放置,在液控单向阀工作正常的情况下,如果油缸内泄,油缸不能落到缸底,我在实践中却碰到落到缸底的情况,请大家讨论.
晨砂 + 3 发起技术讨论!
发表于 2008-4-5 16:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1.如果液控单向阀不泄露的话(也就是说液压油的体积不会减少),由于大腔中的油跑到小腔,由于多余的油没地方泄露的话,肯定产生足够的压力来抗衡负载,所以油缸不会落到底(理论上)
8 x' @# q# U( T& K# E   2.在实际运用上,液控单向阀肯定泄露,所以油缸只要有足够的时间和负载肯定能落到底
晨砂 + 2 技术讨论!
发表于 2008-4-5 17:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图上看出液压缸两腔应为压力平衡并且截止。这时只剩负载给活塞有压力。如果活塞有泄露必然会落到底。
发表于 2008-4-6 15:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的该系统在液控单向阀泄漏时会使油缸下滑到底的。请检查一下你的液控单向阀。
发表于 2008-4-6 17:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
强烈支持cnyang98.
9 q+ M6 C$ l( A" m, b/ c这个问题:油缸存在内泄1 k! }4 Y1 r) y& `4 _
换个角度就变成了:油缸为柱塞缸,如果锁没有泄露,油缸会下来吗?
晨砂 + 2 有意义的讨论!
发表于 2008-4-7 01:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈换柱塞缸理解good ,肯定落不了,好题。
发表于 2008-4-7 07:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
理论上是落不到底,这点个人也赞成cnyang98的观点。但实际情况却往往很复杂。1、不能保证液压锁工作可靠   2、油缸是否还存在一定程度的外泄?
发表于 2008-4-7 08:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 5# 的帖子
有外泄露一同样可落到底。当然,这只是一种讨论,外泄露在实际运用时可很清楚的观察到。
发表于 2008-4-7 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复1#楼
; B9 ^! I) g! M# G9 \8 r$ B% n你的设备上的油缸的活塞杆是向下的吧?向下的时候,活塞杆一般带上模板的时候,内泄造成的是有杆腔的油跑到无杆腔了,这样肉眼都能看到它的下滑.
发表于 2008-4-8 14:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
有意义的问题,我认为在内泄的情况下会有到底的可能存在的
发表于 2008-4-8 15:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
液控单向阀在该系统中就是做锁紧只用,若油缸落下就说明了该液控单向阀有泄漏。
发表于 2008-4-14 17:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
活塞杆有一定的体积,下移造成活塞上下腔液体体积变化,因此与活塞密封无关系。7 H  m2 D. _% \6 U3 B- ~
若缸无外泄,液压锁无内泄,应该不下移。
