查看: 1383|回复: 4
[求助] 求教液压泵站组成
发表于 2008-4-5 17:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
最近买来一台日本产旧压机.没有液压系统,缸径600mm,要求压力达600吨,速度要求1米/min,请教各位高人应用多大液压泵和电机.如何配制最佳?谢谢.
发表于 2008-4-5 18:16:25 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
原帖由 yhlhz 于 2008-4-5 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 o$ C4 \  o% K$ J
5 q1 u1 Q- T1 r) A* m
1 N  z5 ]% P& K) Z: l: o
压力是600吨,还是推力达到600吨呀!, H7 v) y$ P1 F0 F* c4 f# o5 V
+ ~( M9 c1 j  C( w/ d
缸径600mm
# l# m- t% G6 R  a杆径?2 q& a$ u3 |7 U2 G. c; Z
几只缸?# f( f8 N: r3 d# W4 @5 e
' f4 r; u  L  W% |/ \3 H/ _[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-4-5 18:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-6 07:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢回复.该压机单缸,缸径600mm,杆径是500mm,要求压力600吨.下压速度要求1米/min,求液压系统结构.
发表于 2008-4-6 08:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
计算大概为压力212BAR,流量282.6L/MIN楼主需要考虑压力损失及背压后就可以选择液压泵的型号了。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-6 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
该压机准备用于热挤压用,工件5公斤重,法兰型球笼,内孔周长280mm高110mm,外径115 mm,求最佳方案.
