1天前
2021-06-25
查看: 2854|回复: 4
[讨论] proe自顶向下(top-down)问题
发表于 2008-4-5 19:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于proe自顶向下(top-down)问题向高手请教
8 P$ ]$ |/ n& Q1 h7 z1.我以前用2.0的可以直接“复制几何”特征,而用3.0需要先发布几何再复制几何,到底该是怎样的一个逻辑0 c$ W' M! S" e) b8 {* K, l
2.对菜单中“插入”->“元件”->“封装”“包括”“挠性”这三个有什么区别?; v* w. c' o) ?( [7 D. m
  “创建”->“零件”“自组件”“骨架..”“主体项目”“包络”各有什么区别?
) E3 \; r  _7 Q% N" u谢谢!
发表于 2008-4-6 19:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也想知道啊" j# l/ E# Z8 F' D4 \; O. Y4 p  Z/ r
期待高手指导
发表于 2009-11-4 16:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我更想知道!!
发表于 2009-11-4 17:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.发布几何一般用在几何形状比较复杂,复制时由于在装配环境,选择不方便,所以打开骨架模型,挑选合适的几何进行统一发布,这样复制几何时候,可以直接选择发布特征进行复制。
8 a0 Q1 S0 V5 }: s1 n* U2.封装个人理解就是他的提示,不用放置约束,放置新元件。0 U! A3 p( V( ?) h( n  `
包括用在topdown时候定义组织结构,可以让零件在模型树中占一个位置,而不实际装配于模型中。  d! |1 W7 g6 A6 J% I* X; r
挠性一般用于装配如弹簧密封圈等元件(如果在零件环境下,该零件没有设置挠性,可以在这里直接设置)
, Y; D( _2 z( ]7 W3.”->“零件”“自组件”“骨架..不用说了吧。  u1 O  X0 i3 B& P- m' f9 F; M4 l( W
主体项目一般用于附属产品创建,为了方便出bom' E  @7 w) Y7 a4 j, P3 s. \7 Y
包络是为了插入简化模型或者创建简化模型。
发表于 2009-11-10 10:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
顶楼上!????
