10天前
查看: 1995|回复: 5
[求助] 主动轮锥齿轮的工艺问题
发表于 2008-4-5 20:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
锥齿轮的主伞铣齿.做工艺时,有时需要在铣齿前加上一个工艺台阶,防止刀具铣到夹具或者机床,,绝大都数我都是估计,,问问高手,到底有没有公式,准确计算工艺台阶尺寸..
发表于 2008-4-5 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铣刀盘直径应该是知道的,再根据锥齿轮和机床参数是应该能算出工艺台阶的大小的。
4 j( O9 @" t# W0 K有时若设计不合理,可以修改一下设计以利于加工。
发表于 2008-4-6 09:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按照刀具的尺寸简单画个极限示意图就可以知道要加多少了
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是这样的
我随便画的不知道是不是这样
未命名.jpg.zip
8.74 KB, 下载次数: 11
是不是这样的
发表于 2008-4-7 07:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我下载看了,你的这个还是会碰,你的夹具不是这样设计的,定位应该加长。
 楼主| 发表于 2008-4-17 19:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# 的帖子
能不能画个图说明一下..谢谢
