举报
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif . J; H! Q& g2 \/ f公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种: a# l0 S$ [ E9 ]$ g 2 \7 G8 u7 S2 c现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上$ D7 g( r; Q/ d: ?# J9 F % L5 W' r/ i; q# x- B1 Z } 想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 m$ `2 l& d3 H 如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. M# I }( n# O7 S" c8 d4 q% N 电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif / B- M4 D6 {( W9 N4 o' H) `. z9 o) E O6 b' v: D4 ` 9 m: E/ ?' A8 @/ B 用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流, % }( i& J. M- ^+ q" Y% @- O0 w- x: Q. F& z 感觉不应该是电源功率的问题吧
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 o% }' P V7 J7 l7 E' E8 _+ C" {7 S * ~: \! P# g, q6 u- i5 }楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)" G3 U5 r2 e8 e; g7 A 如果每次只是测量一个电 ...
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( z% t$ h) K0 j) q( b7 M% q4 u% m% h9 K. [. D 3 L8 R: `1 [ p4 @! g6 W正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,2 U. |9 v: X+ T4 c1 B) {( A / G7 w. r1 @( c7 A 你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-30 06:27 , Processed in 0.194328 second(s), 35 queries, Gzip On.
